Проект отопления частного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Проект отопления частного дома
Непрочитано 20.08.2024, 20:15 #1
baaba
Нужен проект отопления частного дома, одноэтажного, площадью около 90 м². Отопление от дровяного котла, Лемакс Форвард 12.5. Трубы из полипропилена. Радиаторы - биметаллические. Материал стен - газобетон D400, толщина 400. Кровля совмещённая плоская, по перекрытию из газобетона, D500 толщиной 250 мм, с железобетонными балками, шириной 10 см, с шагом 0.6 м, утеплённая XPS 100-200 мм (переменная толщина, средняя - 130). Пол - керамзитобетонная плита D1400, утеплённая 100 мм XPS. Окна - однокамерный стеклопакет, деревянные, 0.8 на 1.5 м (высота). Теплоноситель вода или антифриз. Система двухтрубная, закрытая - с расширительным мембранным баком и воздухоотводчиками. Помещения 7-9 должны отключатся от общего контура. Помещение 9, выход на кровлю, то же надо будет отапливать. Нужно проработать естественную циркуляцию, по возможности. Циркуляционный насос на байпасе. Нужно будет так же оценить теплопотери и расход дров на отопительный сезон. Остальные детали обсудим дополнительно. Во вложении планировка дома с экпликацией (формат DWG).
+79055539183, Иван.
Вот планы дома. В сообщении не прикрепилось.
Тип файла: zip rodionov.zip (183.7 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.08.2024 в 11:25.
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Фундамент частного дома из бруса - оцените проект Apelsinov Основания и фундаменты 36 17.11.2014 17:42
Система отопления многоквартирного дома. Требуется консультация специалиста Andy_vf Отопление 7 28.06.2012 19:52
Ищу схему системы отопления 5-ти этажного 90-квартирного дома с нижней разводкой Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 02.10.2010 23:45
