Как создать макрос в Autocad2017 для выбора нескольких команд к одному и тому же объекту
Обычно под "макросом" понимается DIESEL-выражение, а не скрипт LISP. И ты как-то сам себе противоречишь - то ли несколько команд к одному объекту, то ли выбирать аналогичные.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894 как вариант
По факту надо, чтобы последовательно выбирались несколько команд к одному объекту, чтобы этот объект выбрать один раз. Если же просто использовать кнопки/команды, то этот объект нужно каждый раз заново выбирать. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
в таком случае Вам лучше написать сюда: https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Нужно создать LISP с набором команд. Подробности внутри... | Conan_w | LISP | 48 | 22.09.2013 02:09 |
.NET Как создать фильтр выбора для блоков? | Petrov-Vodkin | .NET | 5 | 09.06.2012 12:56 |
Настройка выбора в автокаде | Koksohimik | AutoCAD | 7 | 24.01.2011 12:43 |
Создание нескольких границ обрезки к одному линковонному чертежу | hwd | AutoCAD | 1 | 22.01.2010 19:40 |
