Как посчитать распор стропил кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как посчитать распор стропил кровли?
Непрочитано 23.08.2024, 14:41 #1
Чебурашка
Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста будет ли распор на стены от стропил в схеме а) и б) ? И какой схеме соответсвуют данные варианты? И как посчитать этот распор. Зависит ли он от деформации при прогибе?
С первого раза не вышло загрузить.
ID:	264357  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.08.2024 в 20:10.
Непрочитано 23.08.2024, 15:52
v.psk
Псков
зачем вы гис рисуете, и чем №2 отличается от №3?
в той схеме распор (хотя точнее сказать не распор, а горизонтальное усилие из-за деформации балки) в общем будет небольшой, но им можно пренебречь
v.psk вне форума
Непрочитано 23.08.2024, 18:19
mainevent100
чем а) от б) отличается?
схемы 1, 2, 3 с точки зрения распора друг от друга не отличаются - его не будет.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2024, 20:09
Чебурашка
Что такое гис? А вот в книге Савельева почему то распор есть и он большой. Хотя что значит большой? Это сколько? Опоры у Савельева совпадают со схемой 2
а) отличается от б) наличием запила боковой щеки, которая при изгибе балки от нагрузки не дает упираться в балку.
Я понимаю, что на картинке Савельева внизу прибита упорная рейка не как у меня. Но на схеме опоры изображены идентично моим как на схеме 2. Так почему у меня распора нет, а у него есть?
Последний раз редактировалось Чебурашка, 23.08.2024 в 20:18.
Чебурашка вне форума
Непрочитано 23.08.2024, 22:08
mainevent100
Ну конечно же подвижность опор в однопролетной балке не влияет на усилия в балке или отсутствие/наличие распора на опоре.
Возможно Савельев имеет в виду треугольную раму с коньком, допускающим какое-то вертикальное перемещение?
Автор темы   Непрочитано 23.08.2024, 22:44
Чебурашка
Что вы подразумеваете под подвижностью опор? Савельев утверждает, что если на схеме с коньком сделать две шарнирные опоры, то будет распор горизонтальный, а если одну опору ограничить в горизонтальном направлении, то все, распора нет. Я понимаю, в конструкции без конька стропила будут разъезжаться или даже с коньком, если не делать горизонтальный запил, тоже будут разъезжаться от вертикальной нагрузки. А тут не понятно. Может быть все таки дело в геометрии стропила? оно же не стержень, а имеет толщину и при прогибе изменяет геометрию и появляется распор. Но тогда позвольте, где в расчетах горизонтальной составляющей это учитывается? У того же Савельева на схеме идет расчет как стержня без поперечного сечения.
Последний раз редактировалось Чебурашка, 23.08.2024 в 22:50.
Непрочитано 23.08.2024, 22:54
mainevent100
Сообщение от Чебурашка Посмотреть сообщение
Савельев утверждает
теперь вроде понятно, что он утверждает - чуть выше выделенного Вами текста "правило": один конец стропила должен иметь скользящую (подвижную опору), чтобы не возникал распор.
правило сомнительное, т.к. для балки на двух опорах даже закрепленной от горизонтальных смещений (как на Ваших первых картинках) распор не возникает.
вообще распор - это результат работы трегуольной рамы крыши с коньком, допускающим вертикальное перемещение, но никак не обычной балки.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2024, 10:30
Чебурашка
Вот и я склоняюсь больше к вашей точки зрения. Ни разу сопромат не любил, вот сижу рисую на старости лет схемы с реакциями опор)
Я не силен в сопромате, наверное ничем. Правильно?
распор - это результат работы треугольной рамы крыши с коньком, допускающим вертикальное перемещение, но никак не обычной балки.
Это утверждение верно, но если положить стропило не вырезая в нем горизонтальную площадку-опору на жесткий конек, не допускающий вертикального смещения, то реакция опоры конька будет перпендикулярна балке, а значит будет горизонтальная составляющая, т.е распор. Поставьте деревянную линейку плашмя одним концом на стол , другим на палец на некоторой высоте от стола под углом 45 гр. и линейка поедет от горизонтальной силы.
Последний раз редактировалось Чебурашка, 24.08.2024 в 10:38.
Непрочитано 24.08.2024, 11:14
mainevent100
Правильно?
Да, это разное условное обозначение для одной и той же шарнирной несмещаемой опоры.
Не, реакция опоры будет вверх.
Не пробовал, но кажется, что не поедет )
А если поедет, то потому что ее жесткость слишком мала, а перемещения (вертикальные) слишком велики, чтобы на эту схему распространялись «стандартные» законы сопромата. Для реальной конструкции распор не должен возникать.
Возьмите например ЖБ лестничный марш, который лежит, как стропила, под наклоном. На его опорах тогда тоже должна возникать горизонтальная реакция?
Автор темы   Непрочитано 24.08.2024, 11:56
Чебурашка
Реакция опоры на окружность, а угол конька это маленькая окружность, всегда перпендикулярна касательной этой окружности. Так что если давить балкой на колесо, то реакция всегда перпендикулярно касательной к этому колесу. Или например сделать скос на коньке параллельный стропилу, тоже самое реакция будет перпендикулярна стропилу,а не вверх или ещё куда нибудь.
Я уверен, что у вас есть линейка. Проверьте и убедитесь. Только стол должен быть достаточно гладкий, а палец не в варежке)
Тут полностью согласен. Это тоже самое что стропила с горизонтальными опорными площадками. Если площадки не делать, то появляется распор. Получается книга Савельева сплошная ошибка?
Последний раз редактировалось Чебурашка, 24.08.2024 в 12:01.
Непрочитано 24.08.2024, 12:14
v.psk
Псков
Так вот и не следует перемешивать распор и геометрическую нелинейность.
А отвечая на вопросы....
Усилия эти можно и нужно ловить в мембранных конструкциях, или где недостаточно изгибной жесткости и есть соответсвующее конструктивное исполнение узлов опирания. В остальных случаях не следует
Ну или действительно в схемах с распором.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2024, 12:27
Чебурашка
Поставил на ребро линейку, чтобы увеличить жесткость, и она все равно едет) Жесткость тут не при чем.
Это я ещё уравнение моментов не составлял. Думаю попозже осилю.
Непрочитано 24.08.2024, 12:38
v.psk
Псков
Даже интересно что получится у вас по уравнениям сил... Внешняя нагрузка только вертикальная?
v.psk вне форума
Непрочитано 24.08.2024, 12:49
mainevent100
она все равно едет)
Так не толкайте ее вбок
Думаю, в этом предположении ошибка. Реакция опоры в первую очередь зависит от внешней нагрузки, а не от формы поверхности опоры.
Непрочитано 24.08.2024, 13:07
Бахил
Конечно "едет".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2024, 13:50
Чебурашка
От формы поверхности ещё как зависит. Если допустить опору на шарнир имеющий свободу перемещения в диагональной плоскости, то расклад реакций опор будет совсем другой, нежели шарнирная опора будет иметь свободу только в горизонтальной плоскости. На рисунке с) будет распор, на d) не будет.
Вот казалось бы тема стропил уже избита тысячу раз, ан нет) Кстати второй вариант получится , если стропилу опереть на конёк без запила, т.е. плоскостью на угол.
Да . это снег и вес кровли. Ветер, отрывающий крышу вверх не учитываю.
Непрочитано 24.08.2024, 14:45
mainevent100
На с) вторая опора допускает вертикальное перемещение. Это совсем другой случай. Пусть опора будет такой, как нарисовано, на балку прибили к этой опоре гвоздем = нет распора.
Непрочитано 24.08.2024, 14:48
mainevent100
Конечно "едет".
а если правая опора другая?
Непрочитано 24.08.2024, 16:25
mainevent100
Вот понятный пример с велосипедом (шарнирные опоры).
На картинке №2 есть распор - но это ведь и не совсем балка на двух опорах.
ID:	264369  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	264370  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 26.08.2024, 19:50
Чебурашка
Если правая опора другая то не едет - и ежу понятно) Можете соорудить такую схему из линеек и колесиков. Вопрос то в том что в работе Савельева утверждается что и первом случае с велосипедом будет распор.
Помогите с опиранием лежня на существующую кровлю Alexey Miles Деревянные конструкции 3 18.07.2018 09:45
Вопрос по составу пирога кровли. Ошибка при проектировании или кривые руки при монтаже? @ndrey Архитектура 24 03.02.2018 19:33
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
задание нагрузки от висячих стропил Lisavin Мономах 1 13.06.2012 13:45
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
