Vb.net как узнать размер двухмерного массива
Проектирование иссо. Программирование
Хаб
Ты объявляешь статический массив (т.е. с явно заданными размерностями), а тебе нужен динамический массив
Можешь тут посмотреть |
Проектирование иссо. Программирование Регистрация: 23.10.2005
Хаб
объявляю
Dim arm1(, ) As Arm заполняю arm1(NumSetki, j) = New Arm и уже в значении arm1(0,0) System.NullReferenceException: "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект." причём, студия подсвечивает ошибку мимо на две строки позже, не связанную с этим совсем. ----- добавлено через ~4 мин. ----- ну понятно. поторопился. Наверное нужно в момент New Arm присваивать значения. но они у меня там ещё только вычисляются и формируются
вот бы сейчас сесть за QB 4.5 |
Не понял что ты делаешь. Смотри тут - все написано как делать
Может, стоит тогда посмотреть в сторону List?
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Может не так уж и нужен двумерный массив?
Ну на вскидку можно использовать словарь: var Arm1 = new Dictionary<String, String>(); если ключ уникальный Можно использовать список с кортежем: var Arm2 = new List<(string, string)> (); или сделать что то похожее на словарь, но без уникального ключа: var Arm3 = new List<KeyValuePair<string, string>>(); Блин, вариантов масса, причем с контролем уникальности и без этого, зачем себя ограничивать простыми массивами? А если отвечать на вопрос в начале топика, то ответ простой, нужно написать свой метод расширение для массива, который будет возвращать количество заполненных ячеек массива... а вот что делать с "разрывами", тут уж Вам решать =)) ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Практически во всех языках, от Барсика до Пурсика, для ссылочных типов есть стандартное обозначение пустого объекта. В Барсике это Нифига Nothing. Пока объект не создан через вызов New - он Nothing и использовать его нелья. Но можно сначала проверить его на Is Nothing, и пропускать нулевые (или заканчивать цикл, если все нули в конце массива, но тогда проще свой счетчик использовать).
Хаб
Всем спасибо. На словари и списки ума не хватило, другое не подошло. Сделал ещё один массив который знает сколько элементов в другом массиве.
но вернусь к вот этому If arm1(j, i) Is Nothing (спасибо) почему то вчера синтаксис я не так писал, вот и гнало.
вот бы сейчас сесть за QB 4.5 Последний раз редактировалось HiddenM, 29.08.2024 в 03:55. |
Хаб
и снова никак
пока продолжу здесь, но это уже не по теме. ранее созданный массив классов объявлен на 50 элементов. Заполняется на 32. В работе возникает необходимость вставить элемент в позицию 31, для этого 32 копируется на 33, 31 копируется на 32, а в старый 31 копируется всё из 30. потом идет пересчет массива, везде всё нормально, но когда цикл доходит до значения массива 30, меняются все из 30 и 31 на одинаковые как для 30. Когда меняю значения для 31, меняются для 31 и 30 одинаково как для 31. меняются одновременно, это видно в отладчике. Как так то ? Какая то неведомая связь произошла ?
Хабаровск
Очень даже ведомая. Называется "ссылка". Работает так же, как ярлык к файлу. Объяснение - по ссылке из поста 6. Реально новый объект создается через new. Простое присваивание только связывает новое имя с уже существующим объектом.
Вообще Барсика придумали, чтобы программист про такое не знал. Вот в Пурсике и в Сихуахуа для ссылок и указателей отдельное обозначение, там сразу видно, где настоящий объект, а где липовый; но взамен это прямо учить надо и обязательно писать явно. А в Барсике разве что ByRef иногда заставляют добавить, да вот такие приколы ловить дают, чтобы скучно не было. Код:
Хаб
ну как так то ?
это так вставляю новый элемент в позицию NumWhere. PozSeti это сколько было стрежней в сетке до корректировки. Код:
вообще-то arm1(nSetka, i) содержит это arm1(nSetka, NumWhere).gv arm1(nSetka, NumWhere).Poz arm1(nSetka, NumWhere).diam arm1(nSetka, NumWhere).stal arm1(nSetka, NumWhere).stp arm1(nSetka, NumWhere).ves arm1(nSetka, NumWhere).dlina arm1(nSetka, NumWhere).Spec может нужно поштучно присваивать когда вставляю в новый в арм1 ? так потом пересчитываю каждый стержень Код:
вот бы сейчас сесть за QB 4.5 Последний раз редактировалось HiddenM, 04.10.2024 в 08:46. |
Выделение по одному новому элементу массива за раз - это плохая идея в плане нагрузки на сборщик памяти, любая коллекция запрашивает сразу увеличенный на множество элементов массив, и учитывает с помощью внутреннего поля количество реально занятых ячеек. А так поставьте точки остановки на эти строки и проверяйте пошагово в отладчике - что в переменных индексов массива и в присваиваемой переменной. Где-то логическая ошибка в коде - не то условие, не ту переменную в код случайно вставили (которая совпала по типу данных).
----- добавлено через ~7 мин. ----- И зачем в цикл заносить операции преобразования строки в число: Val(ZazorArm0.Text) и прочие... Перед циклом преобразуйте текст в локальные переменные и дальше уже только с числами работайте. Последний раз редактировалось Сергей812, 04.10.2024 в 10:00. |
Хаб
И вместо сдвига ячеек в цикле можно использовать Array.Copy. Но лучше вообще избегать по возможности операций вставки в массивы: каждая вставка - это две "тяжелые" операции (выделение новой памяти под массив с инициализацией значением по умолчанию - поэтому в коллекциях сразу с запасом выделяют емкость массива, как писал выше) и копирование непустых ячеек. И если все это вызывается в цикле большое (десятки-сотни тысяч) число раз, то задержка выполнения кода будет уже весьма заметна.
Хабаровск
Ну вот, опять сорок два. Магия не заработает, пока не выучить заклинания из поста по ссылке выше. Не знаю, есть ли учебники по Барсику, где просто-понятно объясняют, как оно устроено. В крестоплюсах тема управления памятью считается сложной, а незнание указателей - признаком профнепригодности. И вменяемых объяснений, кстати, тоже почти не найти.
Коротко: Самодельные классы - ссылочные типы. Это значит, что переменная типа "класс" состоит из двух частей. Первая часть - та, что мы пишем в программе. Именно ее мы видим в коде, и думаем, что она и есть объект. Но это всего лишь ярлык для второй, настоящей, части. Как и в ярлыке, тут всего лишь записан адрес настоящего объекта. Ярлык не работает, если нет файла, к которому он создан. См. бородатые анекдоты про "скопировал ярлык на дискету". Код:
Хаб
Так прекрасно всё объяснено. Спасибо.
но у меня пока не получилось ( это arm1(nSetka, NumWhere) = NEW arm1(nSetka, NumWhere - 1) тоже не работает. можно так arm1(nSetka, NumWhere) = NEW arm но не лучше.
может пытаться не перебором подобрать работающее решение, а анализом алгоритма и трассировкой выполнения кода?
Хабаровск
Пока результата нет - ничего не понятно.
Со стороны по обрывкам кода тоже мало что понятно. Но скорее всего дело было так: В исходном состоянии есть массив на три элемента, где реально созданы только два,а третий пустой: При вызове Setka(2) = New Setka создается новый реальный объект Real_Setka_2, а связь со старым теряется, и его прибирает злой мусорщик: При смещении Setka(3) = Setka(2) бывший пустой третий ярлык связывается со вторым, и получается тот самый глюк - два одинаковых объекта в массиве: Надо делать так: Сначала смещение элемента Setka(3) = Setka(2). Бывший пустой ярлык привязывается к существующему Real_Setka_2, и от теперь фактически Real_Setka_2,3. Потом создание объекта Setka(2) = New Setka. Тут создается новый реальный объект, и ярлык Setka(2) привязывается к нему. А ярлык Setka(3) остается отвечать за бывший Real_Setka_2,3, который теперь становится просто Real_Setka_3. Нет потерянных связей - мусорщик ничего не выбрасывает. В плюсах, например, такие игры с памятью - отдельная глава в книгах. Написать связный список. Написать вставку элемента в начало. Написать вставку в конец. Написать обмен элементов. Написать инверсию списка. Все это - вовремя выделив память, и не потеряв ни одной ссылки. Упражнения: двусвязный список, дерево, и т.п. А в бейсике это прячут, видимо, отсюда и непонимание. |
Размер в формате "NхШаг" | sam_n | Программирование | 32 | 30.06.2019 17:50 |
Как сделать параметрический размер информационным | Малюк | AutoCAD | 2 | 27.10.2014 11:01 |
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Машиностроение | 5 | 17.06.2014 10:02 |
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Металлические конструкции | 2 | 30.05.2014 19:49 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
