Вкладыш - сжимаемый утеплитель из чего он?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вкладыш - сжимаемый утеплитель из чего он?
Непрочитано 03.09.2024, 10:22 #1
GALKOU
Добрый день! Делаем перебор фасада с целью устранения промерзания, восстановление идет строго по проектному узлу.
На уровне 1-2 этажей идет переход от каменной кладки к мокрому фасаду.
По узлу, на данном переходе идет "Вкладыш - сжимаемый утеплитель", и нигде не прописано, что это конкретно за материал (Узел во вложении).
Подскажите, что можно использовать в данном случае? Пеноплекс пойдет?
Непрочитано 03.09.2024, 10:39
maks-ufa
Зависит от требуемой огнестойкости, теплопроводности
maks-ufa вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 10:45
| 2 #3
v.psk
Псков
Сообщение от GALKOU Посмотреть сообщение
а что думает автор проекта? я бы предположил что скорее всего минвата
v.psk вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 10:46
| 1 #4
иваниваныч
К авторам проекта лучше всего обратиться. Судя по условным обозначениям (штриховка), там ЭППС. Но не сильно он и сжимаемый. На мой взгляд, узел нелогичен и трудновыполним. Минвату не надо разрывать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 10:55
| 1 #5
Алексей_Л.
Судя по функционалу, там ЭППС.
Логика из этого вкладыша, думаю, следующая: по дюбелю, который держит отлив, будет идти промерзание, и чтобы на нем не конденсировался пар, делают вставку с низкопроницаемого утеплителя. Иначе бы минвата замокала по дюбелю.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 10:57
mainevent100
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
слишком натянутая логика.
а если она действительно была такой, то термин "сжимаемый" вообще глупый.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 11:11
| 1 #7
Alkor527
Пермский край
Как нормально прилепить гидроизоляцию к этому вкладышу? Зачем там вообще эта гидроизоляция?
Декоративная штукатурка на вертикальной части отлива в нише держаться не будет, все отвалится.
Нет капельника в нижней части мокрого фасада, вся вода по стене будет затекать под отлив.
Замороченный какой-то узел... Проще опустить мокрый фасад прямо до отлива, а сам отлив к стартовому профилю мокрого фасада закрепить.
Последний раз редактировалось Alkor527, 03.09.2024 в 11:16.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.09.2024, 16:45
Stierlitz
пишите вопросы-замечания, кто там Вам это предоставил
Stierlitz вне форума
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв Theodora AutoCAD 7 16.03.2020 13:20
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? kenmamon Разное 115 11.02.2013 16:30
из чего делается подсыпка по сводам? бубликлимонный Архитектура 9 12.06.2012 13:24
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? tematema Машиностроение 3 22.11.2011 11:30
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 02.09.2011 11:00
