из чего делается подсыпка по сводам?
вот часть разреза
http://www.pictureshack.ru/images/8187_1.jpg не умею здесь прикладывать здесь файлы, в пдф, наверное, было бы понятнее.. |
Петербург
Неверно Вы ошиблись. Шатровые (с плоскими лотками) делаются над маленьким в площади помещениями и засыпка им только вредит.
У вас наверно какой-то другой тип сомкнутого свода. Надо ли делать засыпку пазух? Сначала надо понять для чего. Или вы этим повышаете устойчивость свода, или распределяете сосредоточенную нагрузку? В общем это зависит от геометрии направляющей и толщины свода. В большинстве случаев над ненагруженными чердачными сводами засыпка пазух необязательна (нагружает стены и т.п.) Хотя ее делают (1/2 подъема) по ряду причин, одна из которых - не скапливается гуано ![]() Как утеплитель она не эффективна. И обычной смазки с войлоком (или как у вас вата) хватает. Если для прижима, то подойдет все, что сыплется.... ![]() |
ЛИРА Супер элементы -для чего они? | L`esprit | Лира / Лира-САПР | 11 | 26.06.2014 18:44 |
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? | Vova | Технология и организация строительства | 53 | 21.11.2009 15:05 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
Из каких соображений делается вертикальное армирование фунд. | Chief Justice | Железобетонные конструкции | 6 | 02.05.2006 15:16 |
