По разному отображается один и тот же аннотативный масштаб у дин.блока, АКАД 2018
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
У меня открылось нормально (как на первом скриншоте) в двух разных Автокадах. Оба чистые, без надстроек.
PS. Попробуйте включить аннотативность аттрибута в блоке при текущем масштабе аннотаций 1:1. При текущем масштабе 1:500 и выходе из редактора блока получается, как на скринах 3 и 4. У Вас, наверное, или старый Автокад, или с багом, который позже пофиксили. Последний раз редактировалось lenivec, 04.09.2024 в 14:08. |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Тоже открывается как на 1м скрине, в 2016 и 2020, чистые.
Блоки забавные, не очень понятна их функциональность, особенно расположение ручки поворота
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
KZ
По-видимому для удобства размещение вдоль трассы.
Последний раз редактировалось lenivec, 04.09.2024 в 12:37. |
![]() Цитата:
Как убрать масштаб аннотаций? | Aqualung | AutoCAD | 10 | 16.02.2018 07:48 |
Как изменять масштаб аннотаций на ВЭ? | Tregart | AutoCAD | 3 | 22.10.2016 11:13 |
Горизонтальный масштаб в Civil 3D 2010 | den-gl | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 12.08.2013 18:00 |
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? | Bktv.kt | AutoCAD | 4 | 28.11.2011 09:58 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
