Как построить массив по эллипсу?
Чебоксары
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
При массиве из элементов, которые касаются криволинейной траектории в нескольких точках (ДВЕ стороны квадратов касаются кривой) - всегда будет несостыковка, т.к. при движении по эллиптической кривой она меняет свою кривизну. Поэтому кончики отрезков придется либо обрезать вручную, либо писать какой-то скрипт. Если бы элементы массива (квадратики) касались траектории, например, только одной точкой (напр., углом квадратика), все было бы норм. В вашем третьем случае квадратики касаются кривой в одной точке (середина стороны), поэтому по всей длине траектории они везде идут точно по касательной
Чебоксары
Хотелось бы и визуально, и реально
![]() Цитата:
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Касание с произвольными условиями в произвольных точках - слишком сложные требования, чтобы это делала одна команда. Если бы такая была, у нее интерфейс был бы на сто вкладок по сто параметров.
На ум приходит только ручная работа:
Еще можно сделать блок, который просто ставится в нужное место в два действия (если нужен не массив, а несколько штук в разных заданных точках):
Как построить в автокаде рассеянный массив по траектории? | arhamanca | AutoCAD | 10 | 20.03.2024 17:38 |
Как построить массив элементов по конусной спирали в SolidWorks? | Евгений Федченко | SolidWorks | 7 | 14.12.2018 16:46 |
Vba при попытке скопировать один массив в другой того же типа ошибка 13: type mismatched | zenija2007 | Программирование | 5 | 07.07.2016 12:00 |
