Civil 3D. Проставление отметок поверхности в определенных местах
А в чём проблема? Там команда есть
----- добавлено через ~22 мин. ----- https://www.cadtutor.net/forum/topic...d-doesnt-work/ |
Подробное решение подсказали на форуме автодеска:
"Assuming X,Y comma separated and one surface, open it in an ASCII editor like notepad, add the command at the top of the file and save it with a .SCR file extension. Issue the SCRIPT command, select the file and you're done. ADDSURFACESPOTELEVLABEL 312515.0,23765.0 312520.0,23760.0 If you have multiple surfaces it appears to work fine also. The command throws up a surface selection dialog but the coordinates pump in following that." |
Горизонтали проектной поверхности не простраиваются по радиусу в Civil 3D 2021 | marishkin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 05.10.2022 10:02 |
Проблема масштаба при вставке изображения и поверхности Google Earth в Civil 3d 2011 | musammim | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 22.06.2020 00:27 |
AutoCAD Civil 3D 2016 получение отметок точек конкретных координат из существующей поверхности | IrinaO | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 31.03.2016 14:47 |
Создание ведомости проектных отметок по коридору (Civil 3d 2014) | Ivo25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 29.12.2014 13:03 |
Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор | 111Gorik111 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 15.05.2009 13:45 |
