Что делать с объектом, где есть отступления от обязательных требований?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Что делать с объектом, где есть отступления от обязательных требований?
Непрочитано 08.09.2024, 20:28 1 | #1
wiser
Кто-то знает, что сейчас делать для объектов, где есть отступления от обязательных требований? До 1 сентября можно было разработать и согласовать СТУ. Сейчас с учетом Приказа 241, порядок согласования отменен. Либо не строить либо строить по нормам что ли?
P.S. ГПЗУ получено полгода назад.
Непрочитано 10.09.2024, 13:01
speleorad
Гидродинамические модели и BIM
Там сейчас СП но научно-техническому сопровождению ввели, но если честно вышло "не очень"
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш.
speleorad вне форума
Непрочитано 10.09.2024, 16:55
Stierlitz
Сообщение от speleorad Посмотреть сообщение
напишите номер, если не сложно
Stierlitz на форуме
Непрочитано 11.09.2024, 00:59
| 1 #4
engngr
сети
Московия*
Таки шо оно даёт в части отступлений?
engngr вне форума
Непрочитано 11.09.2024, 03:09
crossing
О как.
Коллеги, начинайте работу каждый по своему разделу с ведомости "состав проекта".
И не приступайте к работам без готовых АР и ТХ
crossing вне форума
Непрочитано 11.09.2024, 09:59
speleorad
Статейку на сайте ГГЕ нашел: https://gge.ru/press-center/news/otm...proektnykh-re/
Через нее можно и сам этот недоСП найти.
Непрочитано 11.09.2024, 13:21
Алексий31
Попробуйте на семинаре ГГЭ 17 сентября спросить
https://edu.gge.ru/seminars/17-09-20...eskogo-reglam/
Алексий31 вне форума
Непрочитано 11.09.2024, 15:39
Stierlitz
что за секретное СП? я хочу по номеру в Техэксперте найти
Stierlitz на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.09.2024, 16:51
wiser
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Там семинар немного на другую тему. Посмотрите программу. И платить 15К за возможность задать вопрос не по теме программы, такое себе предложение.
Могу предположить, что речь не о СП а о ПП 708 от 30.05.24. Но к моему случаю оно не применимо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.09.2024 в 16:56.
wiser вне форума
Непрочитано 11.09.2024, 18:02
Shtirlic
инженер
Калининград
СП 539.1325800.2024 этот?
Shtirlic вне форума
Непрочитано 11.09.2024, 18:18
Алексий31
Сообщение от wiser Посмотреть сообщение
Почему другую?
Ранее в ФЗ-384 п. 8 статьи 6 указывалось что отклонение от обязательных требований или если требования не установлены - разработка СТУ.
Теперь эту часть убрали, остались только способы, указанные в п.1 той же статьи п. 6 статьи 15.
Семинар как раз об этом:
"Способы обоснования соответствия проектных решений требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Практические примеры"
Последний раз редактировалось Алексий31, 12.09.2024 в 15:01. Причина: поправил ссылки на пункты
Непрочитано 11.09.2024, 18:25
иваниваныч
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Похоже, именно оно. Обоснование отступления путем НТС.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.09.2024, 20:48
| 2 #13
wiser
Нет такого варианта подтверждения соответствия требованиям №384-ФЗ. Нельзя применить НТС для обоснования. Это для чего-то другого история.
wiser вне форума
Непрочитано 12.09.2024, 10:20
engngr
сети
Московия*
Как?
engngr вне форума
Непрочитано 12.09.2024, 10:39
speleorad
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Как?
выше выложили номер 539.
Детали связей стати с СП не вспомню: прочитал, повздыхал и забыл.
Непрочитано 12.09.2024, 14:03
| 1 #16
иваниваныч
Да согласен, вчитался более внимательно. Тогда 384-ФЗ ст.15, ч.6: Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации здания, сооружения, вправе обосновать соответствие ... требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, в том числе в случае отсутствия соответствующих требований в документах по стандартизации, указанных в статье 6 настоящего Федерального закона, одним или несколькими из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.
Исходя из этого наиболее вменяемый способ - расчеты.
Offtop: А кому и как их делать - это уже второй умный/сложный вопрос.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 12.09.2024 в 14:10.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2024, 16:21
wiser
Этот вариант подходит только для объектов получивших ГПЗУ после 1 сентября. У меня ГПЗУ получен до 1 сентября (см. ГрК РФ ст.49).
wiser вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 07:09
| 1 #18
Aragorn
Продажа навыков и умений
По факту ваш вопрос требует разъяснения от тех, кто вносил изменения в 384-ФЗ. Но всё таки я думаю так.
В соответствии с ч. 5.2 ст. 49 ГрК - при проведении экспертизы осуществляется оценка соответствия проектной документации требованиям, указанным в ч. 5 ст. 49 ГрК. В ч. 5 указано - предметом экспертизы является оценка соответствия ПД требованиям технических регламентов и другим требованиям. Требования технических регламентов до 1 сентября выражались соответствующими перечнями, после 1-го сентября - реестром требований. А способ отступления - это не требование технического регламента к проектной документации, это просто способ отступления, который до 1 сентября возможен был по СТУ, а после 1 сентября - обоснованием ГИПа (к которому сейчас больше вопросов, чем ответов).
В общем, моя версия, что если ГПЗУ получен до 1 сентября, то отступать от требований нужно по требованиям после 1-го сентября.
Но это не точно. По факту пишите запрос в регулятор.
Второй вариант - меняйте ГПЗУ и пытайтесь отступать по-новому.
Третий вариант - позвоните тем, кто выполнят СТУ и уточните, как они работают после 1 сентября.
Кстати - насколько я понял пожарные СТУ пока никто не отменял, отменили только СТУ по 384-ФЗ.
Последний раз редактировалось Aragorn, 16.09.2024 в 07:18.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2024, 09:44
wiser
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Спасибо за мнение. Прежде чем сформулировать вопрос тому, кто вносил изменения, хотел сам разобраться и узнать мнение сообщества. В ч.5.2 как раз и указано "и действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка". Т.е. если мы разрабатываем ПД, то должны руководствоваться теми НПА (и документами в их развитие), которые действовали на дату выдачи ГПЗУ (+1,5 года). В противном случае, может получится ситуация, когда вы запроектируете объект, зайдете в экспертизу и получите замечание по требованиям, которые, например, начали действовать за день до захода. Я думаю ч.5.2 как раз и регулирует этот момент. Версия с изменением ГПЗУ интересная, но там, как я понял, не зависимо от наличия или отсутствия отступлений для любого объекта нужно будет делать обоснования ГИПа (как минимум для ст.17 (прочитал в соседней ветке)), а это как вы правильно заметили, тот еще квест. Поэтому этот вариант даже не рассматриваем. Тем кто делал СТУ позвонили, они сказали с 1 сентября отменен порядок согласованияСТУ и теперь все только по нормам или менять ГПЗУ и делать обоснования (вопрос был только по ФЗ-384, с пожарниками отдельная история).
P.S. Заказчик согласился на изменения решений по объекту, вопрос уже не так актуален. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось wiser, 19.09.2024 в 17:18.
wiser вне форума
Непрочитано 07.01.2025, 17:15
Select
Кому интересно, в настоящее время можно разработать СТУ для объектов, где ГПЗУ получен до 1 сентября 2024 (ст.4 ФЗ №653 от 25.12.2023). Касается в т.ч. объектов, заходящих в экспертизу с корректировкой. Но если ГПЗУ после 1 сентября 2024 г – только обоснования по 708 ПП. Еще надо обратить внимание, что если в экспертизу заходите с корректировкой, но при этом поменялся ГПЗУ, ранее действовавшие СТУ применить уже не получится и придется корректировать весь проект (п.27_2 145 ПП от 05.03.2007).
Select вне форума
Добровольный и обязательный список стандартов для требований Техрегламента (384-ФЗ) yannay Организация проектирования и оформление документации 5 11.08.2014 13:16
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? Tazar Организация проектирования и оформление документации 30 17.04.2014 12:35
Не могу сделать простой чертеж ОбЪясните пожалуйста по пунктам как его делать Алтай AutoCAD 1 13.04.2014 21:33
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. Sanechek Архитектура 6 05.08.2010 18:12
