Как армировать треугольный проем в монолитной стене
----- добавлено через 41 сек. ----- зачем как прямоугольный? Как треугольный. |
Псков
Как обычно, ортогональную арматуру обрезать и обрамить п-шками.
По контуру дополнительно пару стержней с анкеровкой. Диагональные-вовнутрь. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Они менять задание не могут, а мы то можем? Зачем ради проходок в подвале что-то придумывать.... Никто и не увидит этой красоты. Делайте прямоугольник |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Это одна из внутренних стен подвальной части окрасочно-сушильной камеры для автомобилей. Такой проем необходим поставщикам оборудования камеры и специалистам ОВ для подключения и наладки данного оборудования.
Ну и конечно такое здоровое отверстие нужно в расчетной модели задавать, проверять арматуру стены (если конечно, арматура не конструктивно в стене поставлена, а требуется по расчету). Кстати, зачем толщина стены 500мм? |
Наклонные стержни ставить во внутрь это как? Имеется ввиду между арматурными сетками стены в теле бетона над проемом? Расчет данной стены естественно будет выполнен и по результатам расчета подобрано армирование. Интересно узнать как грамотно расставлять арматуру над такими нестандартными проемами. Может быть у кого-нибудь был подобный опыт расстановки арматуры над треугольным проемом. |
У вас есть сетка из вертикальных и горизонтальных стержней и чтобы просто наклонные стержни с ними разошлись сдвинуть их во внутрь сечения (но в плотную к этой сетке) и на наклонной части поставить Пшки для вертикальных и горизонтальных обрезанных стержней.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Была еще идея поставить помимо дополнительных наклонных горизонтальных стержней над проемом плоские каркасы в теле бетона между сетками стены. Но каркасы располагать не под наклоном, а горизонтально над проемом, как перемычки в стенах. |
Прошу совета. Дверной проем в монолитной стене. | yulya_sea | Железобетонные конструкции | 29 | 14.04.2022 20:01 |
Как правильно заделать проем в несущей монолитной железобетонной стене? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 3 | 29.09.2016 21:30 |
Проем в несущей стене из бруса | anatolik | Архитектура | 13 | 21.07.2011 00:34 |
Проем в стене монолитной лестничной клетки. Отступ от угла. | Nordek | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 28.07.2010 00:52 |
Дверной проем с монолитной стене фундамента | Колян | Основания и фундаменты | 4 | 10.03.2008 08:42 |
