Как в SCAD можно замоделировать контакт двух ж/б плит?
Можно немного пояснений по этому поводу. Я так понимаю из информации есть только то, что представлено в справке самого скада. Признаюсь, что в скаде работаю совсем недавно, про все эти приемы, естественно не слышал. Буду признателен любой информации.
Немного можно. Как моделировать стержнями, думаю, понятно. Что такое упругие и односторонние связи можно почитать в справке. Каждая связь моделирует некоторую площадь стыка, которая зависит от шага связей. Жесткость принимается несколькими способами по выбору разработчика: по начальному модулю упругости материала стыка; по фактическому модулю упругости в зависимости от действующих в стыке напряжений (считаются предварительно вручную, иначе итерационный процесс по подбору жесткостей связей); по "Пособию по проектированию жилых зданий. Вып. 3", как для стыка панелей. Все эти способы применимы, если плиты опираются друг на друга через какую-то сжимаемую прокладку, жесткость которой зачем-то и надо учесть. Если плиты просто лежат друг на друге, то делай жесткими телами.
Да, работать АЖТ должна только по Z. И проверь, что растянутых нет - стык на растяжение не работает.
Ну и ты действительно уверен, что тебе требуется такая сложная расчетная схема? Все эти жесткости или закрепления будут сильно влиять на НДС плит, и не факт, что в запас. |
Вам нужно передать только вертикальные реакции, односторонние связи работающие на сжатие и отключ. при растяжении. "Узлы и элементы " - Ввод односторонних связей - Связь отключается при растяжении, жесткость можете для каждой пружинки по грузовой площади. Далее в общем дереве моделирование нелинейных нагрузок, там количество итераций и поехали.
АЖТ идея плохая, вы по сути сложите жесткости , при объединении перемещений тоже самое. Проблема в том что в такой задаче у вас узлы должны быть друг над другом, когда вы приложите нагрузки и начнете итерации у вас пойдут отклонения векторов реакций. Сделайте в плоской постановке для начала. Нижнюю плиту как балку на упругом основании , далее односторонние связи и ваш тоннельчик. Лопата у вас теперь есть , копайте товарищ!
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Как замоделировать опирание кирпичных стен или стен из бетонных блоков на ленточный фундамент в SCAD? | K'TyH | SCAD | 2 | 16.08.2018 11:13 |
Можно ли пустоты плит ПК1 диаметром 159 мм использовать в качестве вентиляционных каналов? | immelnikoff | Инженерные сети | 1 | 22.06.2015 13:59 |
Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон | dextron3 | Железобетонные конструкции | 43 | 08.12.2008 19:49 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
сетчатый купол в Автокаде, можно ли его вставить в Scad? | White Pony | SCAD | 9 | 05.04.2005 12:42 |
