Можно ли пустоты плит ПК1 диаметром 159 мм использовать в качестве вентиляционных каналов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно ли пустоты плит ПК1 диаметром 159 мм использовать в качестве вентиляционных каналов?
Непрочитано 20.06.2015, 21:12 #1
immelnikoff
Насколько я знаю, системы вентиляции делают так, что приточный чистый воздух подается в комнаты, а вытяжку делают в санузле и на кухне. В случае, если перекрытие потолка выполнено из плит перекрытий ПК1 (пустоты диаметром 159 мм), можно ли использовать пустоты этих плит в качестве вентиляционных каналов для подачи в комнаты приточки? Врезаемся в пустоту плиты снизу трубой 150 мм, а в комнате, для которой просто выдалбливаем дырку до пустоты и надеваем декоративную решётку или так и оставляем, если будет монтироваться натяжной потолок. В итоге получаем скрытую систему вентиляции и экономию на высоте чистовых потолков.
Непрочитано 22.06.2015, 13:59
vv_77
заказчик
Ярославль
Приток в комнаты идет через окна.
vv_77 вне форума
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле shex Архитектура 7 08.03.2017 13:18
Можно ли использовать в качестве утеплителя в колодцевой кирпичной кладке экструдированнй пенополистерол Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 2 22.05.2011 16:32
Можно ли под газопоршневую электростанцию в качестве фундамента использовать блоки ФБС? Шерали Основания и фундаменты 1 24.06.2010 12:15
Можно ли использовать в качестве связей горячекатную полосу? RRRGasu2007 Конструкции зданий и сооружений 24 20.03.2009 12:46
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
