Как сделать рамный узел между балкой из двутавра и колонной из квадратного ГСП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как сделать рамный узел между балкой из двутавра и колонной из квадратного ГСП?
Непрочитано 22.09.2024, 17:51 #1
vladiyar
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать рамный узел между балкой из двутавра и колонной из квадратного ГСП?
Непрочитано 22.09.2024, 19:05
Komplanar
Множеством способов. Реализация зависит от конкретных условий. Сечение профилей, схема примыкания, усилия...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2024, 19:11
vladiyar
Я думаю вопрос не правильно задал. Требуются примеры рамных узлов.
vladiyar вне форума
Непрочитано 22.09.2024, 23:35
SetQ
Петрозаводск
Набор стандартный: сбоку от колонны или сверху, клонна разрезает балку или балка колонну, поясные накладки горизонтальне или вертикальные, вертикальное ребро разрезает стенку или уголок двумя швами крепится к стенке, узел на грани колонны или выносной с консолью, и наконец - монтажная сварка.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2024, 23:46
vladiyar
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Можно с примерами, если есть?
vladiyar вне форума
Непрочитано 23.09.2024, 00:16
SetQ
Петрозаводск
Максимально герметичный вариант:
Название: Двутавр к трубе.png
SetQ вне форума
Непрочитано 23.09.2024, 14:56
nickname2019
Если здание большое и многоэтажное:
На квадратную трубу можно поставить сверху фланец, такой же фланец приварить к двутавру сверху и снизу. Тогда колонны будут прерываться двутаврами балок.
Соответственно в двутавр нужно ребра вертикальные вварить напротив стенок трубы.
Но лучше делать шарнирные узлы и связи.
nickname2019 вне форума
Устранение зазора между балкой и колонной в жестком узле pelmewer Металлические конструкции 13 12.01.2018 06:03
Помогите сделать нормальный шарнирный узел двутавра с трубой, в её классическом представлении Sergey_v Металлические конструкции 19 18.11.2017 08:08
Узел сопряжения фермы с колонной AlexCerby Металлические конструкции 57 11.01.2017 10:24
Рамный узел двутавра 50Ш2 на колонну из 30К1 Sanechek Металлические конструкции 19 15.05.2014 17:37
