Помогите сделать нормальный шарнирный узел двутавра с трубой, в её классическом представлении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите сделать нормальный шарнирный узел двутавра с трубой, в её классическом представлении
Непрочитано 13.11.2017, 16:18 #1
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Вот такая ситуация выдалась: вместо колонны - свая, которая может "гулять" во все стороны на расстояние до 5см. Поэтому, болты ставить смысла не вижу, ибо всё равно половина отверстий не совпадёт при таком большом разбросе.
И пришёл к выводу, что надо просто опереть на опорный столик, да вот как её прицепить к свае..? Пролёт-то приличный - 7,0м.
Вариант 1 - на накладках, полужёсткий-полушарнирный вариант. Но при таком пролёте прогиб сделает своё чёрное дело, шов просто не выдержит.
Вариант 2 - на опорном столике. Вот только как её грамотно пристыковать к свае..?
ID:	195635  Нажмите на изображение для увеличения
Век Живи - Век Учись!
Непрочитано 13.11.2017, 16:54
1 | #2
Homel
Студент....
г. Ленинград
реакция?
Homel вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 16:58
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
реакция?
Спасибо за отклик, реакция порядка 20т. Какие есть дельные предложения..? Вроде объект новый (давненько такого не было!), и терзают сомнения... Хочется начать идеально
Sergey_v вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 17:07
1 | #4
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Обрамить сваю уголками/швеллерами, а там уже столик какой душе угодно
Николай Г. вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 17:15
1 | 1 #5
Skovorodker
+-5см это прилично для таких нагрузок. Т.е столик надо рассчитывать, что балка не будет доходить до стойки на 10см. Отверстия под болты сверлить по месту. ребро в стойке сделать сквозным. Балки сверху раскреплены из плоскости?
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 17:23
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Да, прогончики расположены через 1,4-1,5м. Вот это вариант! Вот только какой сделать длину овала, не многовато ли будет 5см..?
Offtop: В нашем городишке металл вообще делается из рук вон плохо, хуже просто некуда, если сравнивать с теми, что обсуждаются здесь, то есть с городами, где есть хоть какой-то ЗМК...
И, кстати, как вам вариант 1, который по простоте исполнения более чем привлекателен..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 17:25
1 | #7
Бармаглотище
КМ, КМД
И как сквозное ребро через бетон протыкать?
Если сваи еще не залиты.. Теоретически можно трубы сразу с ребрами ставить. Но... При производстве работ это ребро не окажется как кость поперек горла?
----- добавлено через 59 сек. -----
П.С. интересно, как предполагается заполнение сваи бетоном при верхней "шляпе", привариваемой заводским швом...
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 17:30
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Это ерунда, да и не бетон это будет, а вполне себе жиденький ц/п раствор. И это уже из области технологии производства работ, это не моя область
Прорабы у нас и проектировщики, и сметчики, и кем они только не являют себя, поэтому, ничего, выкрутятся!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 18:15
Бармаглотище
КМ, КМД
ясно-понятно
Автор темы   Непрочитано 14.11.2017, 03:55
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Широка страна моя родная! Я уже на рабочем месте, а форум всё ещё спит
Вопросик: раскрепление верхнего пояса есть, прогоны проходят через 1,5м. И в этом случае, обязательно ли каждую балку крепить в узле "из плоскости"..? Как вы думаете, может хотя бы крайние балки так крепить..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 05:28
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Доброго дня с берегов Амура )))
Скиньте схему каркаса всего здания или что там у вас. Не пойму в принципе как конструкция выглядит.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 06:54
Want_money
полуконструктор
Башкирия
как вариант ( коряво только нарисовал, но смысл понятен)
Want_money вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 07:00
nick.klochkov
При таких допусках придется все делать "по месту" после подготовки исполнительной.
Заготовить опорные столики с подкрепляющим ребром и "верхние" планки раскрепления.
Вертикальную часть столика ,нпр., можно выполнить из обрезка/сектора сеч.трубы. Вн.диаметр трубы подобрать, чтобы он был близок к нар.диаметру сваи.
Все прикинуть, просчитать.
Но всю установку опорных деталей придется делать по месту (на то они и сваи).
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 08:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
По первому варианту с овалами сделать. Но лучше сначала подогнать размеры балок по исполнительной.
Krieger вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 11:57
Alexmf
А по балкам (прогонам) есть горизонтальные связи, аль может жесткий диск какой? Все это и будет раскреплять надопорную часть балки из плоскости
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2017, 17:02
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ну наконец-то нашёл времечко отблагодарить моих единомышленников! А также сердечно поздравляю с Днём Проектировщика! Успехов и Удачи всем и каждому!
А если по делу.... То наиболее жизненными показались варианты Skovorodker и Айдар Н.
Но этот вариант (свайный который) забраковал заказчик, мол, хлопотное и дорогущее (второе из них решающее). Вот так вот. Поэтому теперь пока прорабатываем вариант с I принципа на трубах, которые будут охлаждаться по ходу эксплуатации. Тот ещё вопрос..., который с вероятностью 90% остановят эксперты
----- добавлено через ~23 мин. -----
Зачем же овалы, если есть сварка, либо, наоборот, зачем же сварка, если есть овалы...
Sergey_v вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 20:47
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Болты монтажные, если могете без них - флаг в руки.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2017, 04:06
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Изначально стоял вопрос избежать именно сварки... Представь достаточно длинную (7,0м) и неслабо статически и динамически нагруженную двутавровую балку.
Сварные швы лобовые, которые поперёк приложенной силе. И как называется предложенный вами узелок..? По логике, и по сериям - узел шарнир.
Не сорвёт ли швы со временем..? Вспоминаем про хрупкое разрушение стали, называемой "усталостным разрушением"
Последний раз редактировалось Sergey_v, 18.11.2017 в 04:13.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 06:54
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
С чего ради то он лобовой? У меня показаны как раз таки только фланговые.
Шарнир это.
А это как запроектируете.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2017, 08:08
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
на картинке представлены фланговыми. А в жизни по-другому будет, ибо балка будет изгибаться, край балки под воздействием нагрузки будем поворачиваться, то бишь будет отрыв. Фланговый шов с этого момента будет работать как лобовой
Sergey_v вне форума
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Жесткий узел колонны из двутавра в обоих главных плоскостях Mst_61 Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2014 10:35
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Помогите определить узел? AEugen Металлические конструкции 18 21.11.2012 15:55
