Как правильно переводить координаты из gps в координаты на плоской карте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно переводить координаты из gps в координаты на плоской карте
Непрочитано 25.09.2024, 13:40 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Здравствуйте!
Нужно по координатам из навигатора перенести точки в auutocad, но после построения происходит искажение.
Даю пример из четырёх точек с координатами, а также скриншоты прямоугольника в программе sas.planet и в автокаде.
Пробовал переводить координаты из системы wsg-84 в систему SK42 по формулам, но это не помогло (искажение не пропадает).
1;18;54.774445;126.928717;
2;19;54.825551;127.056872;
3;20;54.9704722222222;126.873083333333;
4;21;54.919147;126.744569;
ID:	264856  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Klo, 25.09.2024 в 14:12.
Непрочитано 25.09.2024, 15:35
speleorad
Гидродинамические модели и BIM
Можно использовать CAD civil 3d для ГИС запроса, при совмещении двух разных проектов в разных СК. Или точки COGO (они в свойствах имеют широту/долготу)
Но для начала, имхо:
а) Понять что такое "проекция". И как отличаются типы координат (географические градусы vs "плоские" XYZ)
б) Понять из чего состоят prj и wkt файлы проекций.
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш.
speleorad на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.09.2024, 16:34
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Ну, мозгом-то я понимаю, что для того, чтобы перевести градусы в метры, нужно посчитать сколько в каждом градусе метров (отдельно для широты и долготы) - поделить длину экватора (или гринвического меридиана) на 360 градусов, а после домножить градусы на метры и получить уже координаты x и y.
Но получается примерно такая картинка как на скринах, то есть с искажением по оси x...
Может есть какой-то проверенный способ перевода?
Klo вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 02:45
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
Через геобридж (или любом другом подобном сайте) трансформируй свои "gps"-координаты в координаты в нужной ск, их и вбивай в каде, если не хочется учиться работать с гис.
А что у тебя в отокаде в "SK42", прастити? То есть на то эти "координаты" сядут?
upd: в целом верный у тебя скрин в отокаде, так и должно быть.
engngr вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 04:47
1 | #5
gumel
Для подобных задач использую PHOTOMOD GeoCalculator. Калькулятор бесплатный и позволяет переводить координаты из одной системы координат в другую.
Для удобства работы написал промежуточное приложение, с помощью которого можно строить контуры в автокаде используя результаты работы этого геокалькулятора
gumel вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 07:23
1 | #6
trir
это нормально https://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
trir вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 11:26
Прямоугольник на карте невозможен как таковой, поэтому как ни крути, а всё и известными допусками делается. Даже реальные карты мелкого масштаба несколько шире с одной стороны. Для понимания сути надо представить себе треугольник на глобусе с одной вершиной на полюсе и парой на экваторе - у него вполне может быть три прямых угла и это у треугольника. Отсюда и прямоугольник на карте вовсе не прямоугольник, а сектор шара (и тоже приближённо).
если уж очень надо, отстроить сетку и от сетки отстроить точки... Для удобства сетку можно до реальных прямоугольников растянуть в чём типа спотлайта.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2024, 12:20
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
спасибо за наводку. Преобразовал координаты в этой программе - контур стал значительно больше похож Видимо, я чего-то не учитывал в расчётах
Klo вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 12:25
iliorik
я через qgis переводил раньше. Но вообще эта задача высшей геодезии, через параметры геоида координаты пересчитывать
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
iliorik вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 12:37
trir
Map 3D идёт в комплекте AutoCAD'а умеет сам всё пересчитывать и даже kml открывает
trir вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как перевести координаты в режим широта, долгота Sammus AutoCAD 5 11.09.2019 17:06
Как просчитать координаты всего чертежа, зная координаты нескольких точек Barsum AutoCAD 6 16.02.2018 09:32
Как правильно обозначить уклон плоской кровли на плане? Nakalen Архитектура 18 24.04.2013 14:20
