Как правильно запроектировать песчануб подушку под столбчатые фундаменты?
А вообще, никто не знает как проектировать песчаную подушку. Например, до какого коэффициента уплотнения, вы уплотняете подушку и какие характеристики ее при этом принимаете? |
ПГС Регистрация: 04.10.2009
Если вопрос общую делать или под каждый, то тут руководствоваться с точки зрения рациональности строительства, если шаг небольшой, то котлован общий, подушка общая, если шаг большой, то под каждый фундамент свой котлован, своя подушка
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
В любом случае смотрите пирамиду давления по подушке - отсюда и поймёте сливается ли у вас подушка или между нижними основаниями подушек ещё по 3 метра зазор
Свидетель ИГОФа :) |
Как правильно запроектировать подземный паркинг? | Vovas_91 | Железобетонные конструкции | 43 | 29.10.2016 13:59 |
Возможно ли изменить фундаменты на столбчатые | д.Федор | Основания и фундаменты | 8 | 17.07.2013 13:55 |
Ил в геологии, столбчатые фундаменты? | scatler | Основания и фундаменты | 6 | 30.11.2012 22:10 |
как правильно замоделировать столбчатые фундаменты для передачи нагрузок в систему ЛИРА ГРУНТ? | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 2 | 19.09.2012 11:50 |
Как правильно запроектировать плиту эстакады? | injenerkin | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.07.2009 19:34 |
