Кем и какие задавать в проекте сварочные материалы для закладных деталей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кем и какие задавать в проекте сварочные материалы для закладных деталей?
Непрочитано 04.10.2024, 09:34 #1
Алексей_Л.
Какие сварочные материалы (электроды/проволока) прописывать в проекте (и надо ли их прописывать вообще) при указании приварки арматуры к плите соединением Т1-Мф ГОСТ 14098-2014.
Или в проекте достаточно указать обозначение типа соединения, а изготовитель сам решит, чем и как ему его выполнять, чтобы соединение соответствовало ГОСТ 14098-2014?
Непрочитано 04.10.2024, 10:38
Атрибут
Ижевск
Т1-Мф
Дуговая механизированная сварка под флюсом за счёт расплавления арматурных стержней. Т.е. без электродов и проволоки.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2024, 10:50
Алексей_Л.
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Т1-Мф
Благодарю.
Надо ли снимать напряжения в стальном листе (прописывать про отпуск) при таком соединении, если после бетонирования, будет напротив группы таких стрежней (расположенных с шагом 100х100мм), то есть с другой стороны пластины, будет привариваться другая конструкция сплошными протяженными швами (база колонны 250х350мм, катет шва 10 и 20 мм - это по заданию на оборудование)? Основная отрывающая нагрузка на эту закладную: сейсмика. Толщина плиты закладной 40мм до фрезеровки и 36мм после фрезеровки.
Алексей_Л. вне форума
Технология установки закладных деталей с повышенной точностью Tyhig Технология и организация строительства 11 25.02.2021 20:11
Почему отличается минимальное краевое расстояние для фундаментных болтов и анкеров закладных деталей? Dmi808 Железобетонные конструкции 14 09.10.2020 17:23
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 14.06.2011 15:24
Учет податливости закладных деталей в связевом каркасе StrMech Прочее. Программное обеспечение 2 17.01.2007 17:27
Обозначение закладных деталей olix Прочее. Архитектура и строительство 14 21.06.2006 11:54
