Почему ПМЛ-122 на 22 А
инженер-электрик
Пермь
Интересное изделие. Встречать таких не приходилось, но формальных нарушений нет. ПМЛ-1220. Это первый габарит и он включает все до 25А. Изделия на повышенный номинальный ток (16,18А) у нас шли с индексом Д. Но это изделие произведено на Украине уже после развала страны и по местным ТУ и могут иметь отличия в маркировке. Если принципиально важно разобраться то напишите изготовителю на завод Этал и запросите ТУ с расшифровкой маркировки.
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Более чем интересное. Обратите еще внимание на ток теплового реле - 1,5...26 А, это вообще нонсенс.
Времени нет на переписку, заказчик срочно просит делать замену, а полные исходные данные предоставить отказывается, там у них с этим делим вообще бардак.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 51 | 14.09.2023 19:31 |
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? | Ктара | Металлические конструкции | 200 | 11.04.2023 08:39 |
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? | Sevi4 | Разное | 29 | 27.01.2023 19:57 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
