Какую принять расчётную схему при наличии крановых нагрузок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую принять расчётную схему при наличии крановых нагрузок?
Непрочитано 09.10.2024, 20:11 #1
Kulyoma
Здравствуйте.
Проектируем склад. Есть кран г/п 2тонны.
Возможно ли в расчётной схеме делать шарнир в узле колонна-фундамент?
Непрочитано 09.10.2024, 20:53
SetQ
Петрозаводск
Да, возможно, кроме открытого склада с крановой эстакадой.
SetQ вне форума
Непрочитано 09.10.2024, 23:15
Skovorodker
Возможно. Но зачем?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 04:19
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Возможно. Но зачем?
Как вариант стесненные условия и некуда развивать фундамент по условию чтоб небыло отрыва подошвы (лёгкая сарайка, фундамент без пригруза)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 07:21
Бахил
Нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.10.2024, 07:59
IBZ
Расчетчик МК
Если система при этом остается геометрически неизменяемой и для неё выполняются все условия по первой и второй группе предельных состояний, то, естественно, можно.
IBZ вне форума
Какую принять жесткость для опоры эквивалентной свае испытанной статической нагрузкой - есть график осадки от нагрузки? tigra-18 Расчетные программы 3 30.06.2023 13:13
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? K'TyH Основания и фундаменты 9 16.01.2017 12:52
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
Какую конструктивную схему металлокаркаса применить? Семенов Сергей Металлические конструкции 7 01.04.2011 19:26
Какую расчётную схему выбрать Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 8 21.09.2009 14:59
