Как рассчитать пространственный металлический каркас
Здесь нет кручения, поэтому пространственность можно (нужно) отбросить.
В ручную считать методом сил или перемещений. Но здесь большая степень статической неопределенности (очень давно не считал, но навскидку кажется, будет слишком большая система уравнений). Такое лучше "считать" по справочникам - найти подобную схему и подставить свои жесткости. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Слева - трижды неопределимая система. С учетом симметрии - дважды. Справа - дважды неопределимая. Делов - в первой прикидке два раза по два уравнения решить. Потом с расчетными длинами разобраться, тоже раз плюнуть, транс-эти-как-их-уравнения тоже на бумажке в столбик делаются. Потом подобрать сечения, всего несколько проверок по СП, тоже несложно. От этого поменяются жесткости и все надо пересчитать заново. Процесс повторить несколько раз.
Короче, я бы предложил считать устно, закрыв глаза, и не подглядывать. |
SetQ, Нубий-IV, Skovorodker, То есть надо просто получить эпюры продольных, поперечных сил и моментов 2-ух рам (вид спереди и сбоку). И потом на основе этих усилий проверять наиболее опасное сечение? А как обосновать то, что мы можем отдельно рассматривать 2 вида рамы, не совсем просто понимаю (про то что кручения нет понял, но всё равно немного не понимаю)
По пособию. Забыл как именуется. ИБЗ может напомнить.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да. И коэффициенты свободных длин с учётом граничных условий. |
А зачем вам это? Думаю, без справочников, с ходу в ручную такое точно (с точными, а не с примерными значениями усилий) решат единицы из современных инженеров (в Нубий не сомневаюсь ![]() |
понял, спасибо
понял, спасибо. Это как будто бы звучит похоже на принцип Сен-Венана из сопромата, что усилия от сил можно рассматривать отдельно. имеете в виду "крестами" такими? Просто тут же связаны они стяжками такими шарнирными Для ВУЗа, и просто ради интереса, в SCAD или LIRA-SAPR можно посчитать, но не всё же кнопочки нажимать ![]() ![]() а как конкретно их надо учесть? Это надо рассматривать, например, колонну как стержень, нагруженный в разных плоскостях, или просто надо смотреть на максимальное значение усилия в какой-то плоскости? |
А вот и вправду интересно кто из инженеров моложе 35-40 лет сможет "ручками" посчитать эту конструкцию. Ну ладно, хотя бы первую раму с одним неизвестным, точнее равенством 2-х углов поворота при отсутствии горизонтального смещения
? Регистрация: 17.06.2014
Мх из первой рамы (от вертикальных) и Му из 2-ой (от ветра).
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Сразу после ВУЗа считал 2-х этажную раму Алма-Атинского вокзала методом Кросса.
Как рассчитать деревянный каркас из оцилиндрованного бруса на жесткость и устойчивость | laker8980 | Деревянные конструкции | 7 | 19.01.2017 12:26 |
Металлический каркас жилого дома | AlexCh | Металлические конструкции | 142 | 03.06.2014 00:20 |
Можно ли металлический каркас (2х этажный) поставитьна на сборный фундамент | chon | Металлические конструкции | 6 | 02.12.2011 12:19 |
Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения. | Ясен Пень | Металлические конструкции | 8 | 20.11.2009 20:30 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
