Как определить индекс шумоизооляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить индекс шумоизооляции
Непрочитано 11.10.2024, 10:33 #1
Gelikornes
Добрый день, уважаемые коллеги!
Просьба помочь с определением индекса шумоизоляции для кирпиной стены 250 мм из полнотелого кирпича. Как рассчитывается или это табличная величина? Заранее благодарю!
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 67 12.02.2019 11:03
Как определить индекс несущей способности колонны в Серии 1.020.1.-2с. RaptNurs Конструкции зданий и сооружений 1 26.04.2018 18:24
как определить расчетный индекс изоляции воздушного шума Rw leonowew Прочее. Архитектура и строительство 13 23.12.2014 13:29
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
Как определить соответствует ТУ требованиям нормативных документов Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 1 09.06.2012 21:28
