Два типа рельсов на одном крановом пути
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Железнодорожники стыкуют
http://www.rails.ru/Spravochnye-mate...e-styki-relsov |
Украина
Совсем не уникальный стык, с выпуском соответствующих накладок и прочей требухи. Никаких перепадов по высоте и колее там нет. Все это учтено накладками - левые-правые.... Стыкуют обычно на стрелочных переводах, никто там не прыгает по ступенькам. Редкость скорее от довольно уже древних Р43 на железке, не вспомню, когда их видел даже на подъездных путях.
Какая разница крану, если ни колея ни отметка головки не меняются? Просто трудно представить сочетание разных типов, не километры же этих крановых путей, чтобы заморачиватся с подобным. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Лучше на-ть
На каждого дурня не напасёшься запретов.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Зато можно сделать подкладки разной толщины
Свидетель ИГОФа :) |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Едва ли такой документ существует.... Разница по высоте новых рельсов- 12 мм. Это не критично, если организовать плавный переход. И едва ли этот переход эксперты заметят, если не будет, например, следов критической выработки. В жизни же видел стыки рельса и квадрата.... |
Можно. Это уже "чуть" проще, чем землю копать, как предлагалось выше. Но в любом случает - норма см. пункт №3.
На высоте, вручную, в стесненных условиях обеспечить точнее "организовать плавный переход" 12мм - как радио послушать Невозможно не заметить. В жизни много чего несть - вопрос не в этом. |
Украина
Стандартный стык. Хоть где. С соблюдением норм и промышленным изготовлением цацок. Любое дело можно сделать хорошо, можно - паскудно. Нормы здесь ни при чём.
Offtop: Во срач развели.
ТСу нужна норма, запрещающая два разных рельса на одном пути. По всей видимости такого явного запрета нет. А кран по этим рельсам едет? Или нужно обоснование для его запуска?
Украина
Стык используется в деле десятки лет, железяки к нему в свободной продаже. Ссылку на него дал. Насколько знаю железные дороги, никакого самопала они не лепят, традиции. Обвешено все разрешениями и бумажками. На вас лично не работаю, секретарше поручите, может она в гугл-е понимает. Мне лениво, вот с лёту:
https://www.tdesant.ru/info/item/53 |
Я в курсе.
Ваша ссылка никакого отношения к данной теме не имеет ... бывает. И не говорите - по каким только рельсам краны не ездят |
Украина
На тему не претендовал даже. И искать некие нужные вам цитаты не брался. Исключительно про нормирование стыков разнотипных рельсов и их конструктивное исполнение. Ну считает Вы что поезда прыгают и колея пляшет, а стыки колхозят на месте как хотят - считайте себе. Бывает.
Как в анекдоте: ... мы вчера так одного из колодца вытащили. Это Ваши фантазии, т.к. подобного я не говорил. Про колхозный стык указал Автор (см. сообщение №1), а не я ... опять ваша Фантазия Жду номер стандарта на стык, относящийся к данной теме. |
Украина
Да вот, цитата - "На высоте, вручную, в стесненных условиях обеспечить точнее "организовать плавный переход" 12мм - как радио послушать". Я все кукую, что это давно реализовано, хоть под водой и "Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте – не более 2мм" там обеспечивается механически, по внутренней головке рельса, естественно. Без всяких "плавных переходов" и прочих изощрений.
Прошу https://lsk33.ru/magazin/product/nak...3-gost-7173-54 Отчего-бы не применить кондовые крановые рельсы, а не ископаемое, да еще и без понимания предмета что-откуда-зачем и почему... Оффтоп закончил, прошу прощения у читателей и админов. Больше не лезу. |
Спор с экспертизой по лестничной клетке типа Н3 | dip | Пожарная безопасность | 54 | 18.02.2021 04:19 |
2 двери на пути эвакуации | sancho s rancho | Пожарная безопасность | 2 | 21.08.2015 10:55 |
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. | ale1776 | Архитектура | 6 | 03.07.2013 02:17 |
Два башенных крана на одном рельсовом пути. | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 2 | 05.10.2011 23:29 |
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. | hwd | AutoCAD | 10 | 30.11.2009 16:06 |
