Какую программу использовать для создания отдельных букв для логотипа и инструменты для этого?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Какую программу использовать для создания отдельных букв для логотипа и инструменты для этого?
Непрочитано 13.10.2024, 16:31 #1
Leonid57
Есть например такой логотип. Подскажите, в каких программах и как создаётся такой логотип? Хотелось бы попробовать сделать свой также.
Я знаю Adobe Illustrator для векторной графики предназначен, как в нём можно сделать подобное? Или только с помощью ручек и манипуляторов?
И есть ли программы более специализированные на логотипах как бы?
Можно в целом и в Autodesk AutoCAD отрисовать, но как сделать такие "идеальные" закругления и формы?
Непрочитано 13.10.2024, 18:43
1 | #2
dimarez
Corel? Я когда-то игрался в этой проге. Теперь версии новые, наверняка и возможности.
dimarez вне форума
Непрочитано 13.10.2024, 22:02
1 | #3
svg
Sketchup может
svg вне форума
Непрочитано 14.10.2024, 07:37
1 | #4
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Сплайнами. Я в CorelDraw рисую, руками. Все "программы более специализированные на логотипах" - туфта для девочек. Только Иллюстратор или Корел. Сплайнами попробуйте, там главное освоиться, это нетрудно.
Я так делаю: руками на бумаге эскизно, как получится, рисую. Потом сканирую, закидываю в Архикад, там очень удобно сплайнами работать, хорошая точность и можно очень гибко всё делать, руками обвожу и довожу до кондиции, затем перевожу в кривые, так как мой Корел Х7 архикадовские сплайны не понимает, и через pdf загоняю в Корел. Там уже с цветами и другими надписями, если нужно, работаю. Всё.
Картошка вне форума
Непрочитано 14.10.2024, 11:21
1 | #5
gumel
Для начала (если ты нифига не дизайнер) можно доверить дело ИИ, сейчас полно онлайн сервисов, заточенных для создания именно логотипов. А потом уже на основе, можно мутить уже векторный рисунок. Я тоже голосую за Corel Draw, но можно и Автокаде ))
ID:	265070  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265071  Нажмите на изображение для увеличения
gumel вне форума
Непрочитано 14.10.2024, 13:14
1 | #6
Mark Shader 3.0
Специализированные для шрифтов:
FontForge — бесплатный.
Glyphr Studio — онлайн-сервис, бесплатный.
FontLab — платный.
Общего назначения:
Illustrator — платный.
CorelDraw — платный.
Inkscape — бесплатный, легкий.
Но везде надо ручками делать. Можно совмещать, сделать отдельно шрифт в одной программе, а сборку всего вместе — в другой.
А чтобы нормальные логотипы генерировать при помощи ИИ надо деньги платить или разбираться в специфике работы таких моделей. Если разовая работа, то вручную сделать проще и быстрее.
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Это картинки, скорее всего, сделаны через какой-нибудь сервис типа турболого. Можно и таким сервисом, но будьте готовы, что ни о какой уникальности логотипа речи идти не может.
Mark Shader 3.0 вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 14:36
1 | #7
Сообщение от Mark Shader 3.0 Посмотреть сообщение
Трофейный. Есть и портабл версии. Самая удобная штука. Лучше старые версии, там меньше свистелок и перделок.
Ну и фотошоп не стоит со счетов сбрасывать, там много инструментов для работы с линиями и векторной графикой. Можно сразу растр поверх.
Непрочитано 17.10.2024, 18:25
1 | #8
nickname2019
В автокаде в экспресс-тулсе раньше можно было взорвать текст в линии.
nickname2019 вне форума
Какую плиту перекрытия использовать под помещение гаража, под тяжелое авто Tatyana___1 Железобетонные конструкции 26 21.03.2023 12:07
Какую отделку использовать? DJ.Rin Архитектура 2 23.12.2022 11:32
Какую арматуру использовать для переливного лотка бассейна niki2021 Железобетонные конструкции 4 06.01.2021 15:03
Кто, какую программу использует для черчения аксонометрии трубопроводов cheshiki1 Прочее. Программное обеспечение 2 29.07.2015 11:28
Отметьте, какую программу используете для КМД Aндрeй Другие CAD системы 1 12.01.2010 17:57
