Отображение вида расположенного под любым углом в AUTOCAD.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение вида расположенного под любым углом в AUTOCAD.
Непрочитано 16.10.2024, 18:23 #1
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
В среде автокад есть кнопки "Вид".
Они позволяют смотреть на 3D объект сверху, снизу, с права, лева и под углом в 45 градусов.
А что если мне необходимо посмотреть на плоскость какого- либо объекта расположенного под разными углами к осям X, Y и Z но под 90 градусов по отношению меня?
К примеру как на экранном снимке ниже?
Непрочитано 16.10.2024, 19:06
Сделать временную систему координат и в ней _.plan _c
Автор темы   Непрочитано 16.10.2024, 19:13
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
А такого нет, как задать три точки или плоскость?
Да и как делается временная система координат?
Заранее благодарю.
StaPerRa вне форума
Непрочитано 16.10.2024, 20:48
Сообщение от StaPerRa Посмотреть сообщение
Команда _.ucs, и дальше см.ком.строку
Отображение типов линий внешних ссылок. AutoCAD Architecture Prestigiare Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 09.08.2019 06:52
Как объединить поверхности со сложным профилем под прямым углом с образованием скругленного угла? 3D-моделирование, AutoCAD 2017 mark_odin AutoCAD 1 03.05.2018 11:37
Имеется ли штатная команда для нанесения обозначения дополнительного вида (AutoCAD Mechanical 2010...2017)? Дмитрий Юпатов Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 19.09.2016 18:25
Некорректное отображение файлов СПДС8+CAD2014 в autocad 2016 gromneposeda ПО от CSoft 4 18.04.2016 07:07
