Возможно ли в AutoCad создать нестандартную рамку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли в AutoCad создать нестандартную рамку?
Непрочитано 18.10.2024, 09:48 #1
Penzyak058
Доброго времени суток, занимаюсь созданием графической части для проектов мелиорации. Много времени уходит на редактирование рамок, так как много объектов и везде разные данные. Хочу создать рамку, которая "сама" увеличивала бы столбцы или уменьшала в зависимости от количества входящих данных
В рамке необходимо быть следующие:
1. Увеличение количества столбцов в зависимости от входящих данных.
2. При увеличении столбцов автоматически добавлялись условные обозначения ЧЗУ/3, ЧЗУ/4 и т.д.(при этом чтобы была возможность менять цвет прямоугольника, как на приложенном фото ЧЗУ/3)
3. При вводе данных не было необходимости входить в редактор блока и вписывать их, потом закрывать редактор блока. В случае исправления опять входить в редактор и опять по новой.
Название: Пример рамки.png
Непрочитано 18.10.2024, 10:03
ИМХО штатных средств для таких хотелок в ACAD не существует. Либо вертикалки, либо самому писать программу для реализации.
Непрочитано 18.10.2024, 10:32
Сергей812
Сообщение от Penzyak058 Посмотреть сообщение
а на приложенной картинке - строки. Хотя автоматически все-равно не будет, но со строками таблицы хотя бы есть в акаде.
может, атрибуты все-таки использовать?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 14:07
MCAD
Вроде все условия, кроме того, что не автокад, а нанокад
https://rutube.ru/video/private/c59d...CjqeUJgYPTsqSw
http://youtu.be/bw9wbDLEG08
Последний раз редактировалось MCAD, 18.10.2024 в 14:33.
MCAD на форуме
Непрочитано 23.10.2024, 18:40
engngr
сети
Московия*
qgis
https://www.youtube.com/results?sear...BD%D0%B4%D0%B0
engngr вне форума
Как создать коннектор между блоками в AutoCad? atalantet AutoCAD 4 26.04.2022 15:21
Необходимо создать программу преобразования массива данных в AutoCad. marsnv Поиск исполнителей 0 18.10.2021 10:16
Как создать сложный тип линий в AutoCAD для разработки ГП, СГП, ППР и ППРк Сonstructor2017 AutoCAD 5 18.04.2020 02:11
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? SilvioManuel Прочее ПО от Autodesk 3 18.08.2014 14:51
