Как правильно оформить исполнительную документацию на бетонирование если распалубка производилась раньше нормативных требований?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно оформить исполнительную документацию на бетонирование если распалубка производилась раньше нормативных требований?
Непрочитано 19.10.2024, 19:19 #1
anastasiya1202
Бетонировалась небольшая лестница входной группы. После заливки фундамента лестницы, на следующий день залили стенки лестницы, затем еще через 1 день залили ступени. До заливки ступеней еще идет засыпка песком и подбетонка. Как оформить ИД в этом случае? Ведь по нормам нужно ждать до набора бетоном прочности в 70% и только потом снимать опалубку и бетонировать следующие конструкции. В то же время подогнать даты нельзя, так как есть записи в журналах и паспорта.
Непрочитано 19.10.2024, 22:26
Атрибут
Ижевск
ППР.
ППР + согласование с проектировщиком.
Атрибут вне форума
Непрочитано 20.10.2024, 01:29
FILA
Сообщение от anastasiya1202 Посмотреть сообщение
это где такое в нормах прописано для лестницы по грунту?
По СП70 "минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей:
вертикальных из условия сохранения формы - 0,5 МПа".
И что смущает?
Если бы подрядчики каждый раз ждали набора 70% прочности бетона до снятия опалубки стен, колонн, пилонов и пр. вертикальных конструкций, то они бы разорились на опалубке или заказчика на "лишние" деньги нагрели (за счет снижения оборачиваемости опалубки).
Поэтому для лесенки входной группы, выполняемой по грунту, проблем не вижу.
Единственная вещь, которую нужно проверить - уплотнялся ли грунт обратной засыпки в пазуху под лестницу, и не пучинистый ли это грунт.
Последний раз редактировалось FILA, 20.10.2024 в 01:34. Причина: добавил
FILA вне форума
Заказчик требует Делать сварочную документацию и исполнительные схемы на трубопроводы 5 категории. Правильно ли это? Lana_Borisenko Инженерные сети 4 02.12.2015 20:45
Внесение изменений в исполнительную документацию Mviskhakova Организация проектирования и оформление документации 2 16.08.2013 13:54
Как правильно оформить комплект КЖ.И по ГОСТ 21.1101 aso-unhp Прочее. Архитектура и строительство 20 11.10.2011 16:42
Как в AutoCAD Structural Detailing 2011 правильно оформить КМ в соответствии с ГОСТ Rigel Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 09.05.2010 01:54
Как в соответствии с ЕСКД оформить чертеж если заготовка покупная шпилька Женя Машиностроение 27 24.11.2009 12:51
