Как восстановить корректную работу Lisp приложений в autocad 2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как восстановить корректную работу Lisp приложений в autocad 2018
Непрочитано 21.10.2024, 15:27 #1
drun
Добрый день!
В автокаде 2018 после переустановки перестали корректно работать Lisp приложения, которыми до этого успешно пользовались 5 лет. Такая ситуация сразу на нескольких компьютерах. На части машин эти же lisp приложения в 2018 акаде работают корректно. На всех машинах установлен сам Autocad 2018 и Vba enabler из стандартной сборки (пробовали и с ним, и без него, на работу Lisp не влияет).
При загрузке lisp приложения происходит его корректная загрузка, выполняется даже первая команда, но потом выскакивают такого рода сообщения об ошибках, работа приложения прерывается:
no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
неверный тип аргумента: VLA-OBJECT nil
Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s).
Слыхал, что акад перешел на новые команды, но как объяснить в пределах одной версии акада корректную и некорректную работу одних и тех же приложений?
Может, существует простой алгоритм корректировки lisp приложения "на новый лад" ?
Прикладываю некорректно работающие lisp приложения .
Тип файла: zip SuperFlatten1_2c.zip (23.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: zip text2mtext.zip (4.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: zip sumT.zip (739.7 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 21.10.2024, 15:33
https://autolisp.ru/2010/06/09/no-fu...t-acad-object/ ?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.10.2024 в 16:09.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2024, 12:43
drun
Спасибо, попробовал, твой способ не помог
drun вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 13:56
Код не скачивал, а насчет
Сообщение от drun Посмотреть сообщение
Сделай как VVA:
[Выделить все]
(if command-s
  (command-s "и_тут_твоя_команда")
  (command "и_тут_твоя_команда")
Автор темы   Непрочитано 22.10.2024, 15:07
drun
Сделай как VVA:
[Выделить все]
(if command-s
Как мне понять о какой команде из множества речь?
Может, попробуете сделать на примере приложенного мною lisp приложения "sumT" (он особенно актуален)? Постараюсь уловить алгоритм и переделать остальные..
drun вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 15:26
Код не буду проверять на работоспособность, ибо некогда. В sumt.lsp найди строку
[Выделить все]
 (command "_.copybase" "0,0" (entlast) "" "_.erase" (entlast) "" "_.pasteclip" pause)
и замени ее на
[Выделить все]
 (if command-s
  (command-s "_.copybase" "0,0" (entlast) "" "_.erase" (entlast) "" "_.pasteclip" pause)
Автор темы   Непрочитано 22.10.2024, 16:01
drun
[Выделить все]
и замени ее на
[Выделить все]
 (if command-s
Спасибо за участие. Я попробовал, акад перегрузил, не работает, те же сообщения выскакивают...
drun вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2024, 09:37
drun
Алексей, может еще что в коде поправить? не только command
drun вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 10:19
Я бы открывал код в VLIDE и смотрел, в каком месте вообще ошибка появляется. Потому как именно в этих кодах я не вижу, где может появиться сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.10.2024, 08:22
drun
Там то и оригинальный код работать будет, скорее всего. Сдаюсь.
drun вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2025, 15:01
drun
Нашел решение как восстановить корректную работу lisp приложений после переустановки acad:
https://www.autodesk.com/support/tec...n-AutoCAD.html
Тип файла: zip lspfix.zip (363 байт, 56 просмотров)
drun вне форума
Стал ли быстрее AutoCAD 2017, 2018, 2019, 2020? АлексЮстасу AutoCAD 47 11.08.2022 20:00
Как перенести пользовательские настройки из обычного autocad 2018 в autocad mechanical 2020? artemm_1904 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 26.02.2020 18:55
Можно ли отключить клавишные подсказки в AutoCad 2018 Empto_key AutoCAD 17 21.11.2019 01:07
AutoCAD Architecture 2018 не корректно работает Break-line grh1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 17.11.2017 18:09
LISP. Перестал работать нумератор в autocad 2017. Помогите найти ошибку. pobat LISP 2 19.07.2017 10:27
