Расчетная схема, где шарнир, а где заделка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчетная схема, где шарнир, а где заделка?
Непрочитано 24.10.2024, 18:44 #1
Толстый
Приветствую, 3 колонны с закладными пластинами сверху, на пластины приварен двутавр. Правильно ли представляю расчетную схему. Эскизик прилагаю.
Непрочитано 24.10.2024, 21:35
kopekopa
типа инженер
Все шарнирно-неподвижные
kopekopa вне форума
Непрочитано 24.10.2024, 23:45
SetQ
Петрозаводск
Смотря, сколько анкеров в закладной, смотря, какого размера шов, какие нарпяжения, а вообще, если все три - одинаковые, то и опоры должны быть одинаковые.
SetQ вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 06:41
gumel
неразрезная многопролетная балка
Название: Снимок экрана 2024-10-25 103801.jpg
gumel вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 12:03
Tyhig
Если толчтый двутавр, то
Рама минимум на 3 этажа вниз с ошибкой.
По нормам рама с фундаментами.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2024, 17:46
Толстый
Спасибо. Понял. Опечален) Последний пост не понял.
Толстый вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 18:20
kruz
Сообщение от Толстый Посмотреть сообщение
В последнем посте пытались сказать, что жестокостью колонн тоже пренебрегать нельзя. Но это зависит от соотношения жесткостей колонн и вашей балки
kruz вне форума
Непрочитано 26.10.2024, 21:02
| 1 #8
Boris_1
ПГС
На крайних опорах в чистом виде "Рязанский" шарнир
Boris_1 вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 09:53
seregaxxl
*censored*
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Неа ) В середине жёстко, т.к. двутавр цельный и там будет пик огромный по моментам, а по краям да как шарнир, но неподвижный т.к. приварено.
В целом да, но с практической точки зрения это всё равно всё приблизительно, и шарнира как и жесткого узла идельного тут нет. А потому просто проверяем оба случая: с жёстким и с шарниром. Скорее всего будет шарнир и итоговое сечение подбираться будет по прогибам в центре, что в итоге даст профиль больше ожидаемого по прочности.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 12:18
kopekopa
типа инженер
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Ну пусть жестко ... Заделка более невыгодная, и норм. Но ведь верхний пояс же свободно гуляет, какая уж тут заделка. Податливость будет зависит от длины приварки к закладной
kopekopa вне форума
Непрочитано 05.11.2024, 16:37
seregaxxl
*censored*
Так и не заделка. Жёсткий узел. Заделка это слово-паразит со страниц ученического конспекта
Непрочитано 05.11.2024, 16:52
kopekopa
типа инженер
Какой уж тут заделка жесткий узел
kopekopa вне форума
Непрочитано 05.11.2024, 18:04
seregaxxl
*censored*
Какой уж тут
Ну многопролётная балка, на центральных опорах всегда жёстко
----- добавлено через 20 сек. -----
многопролётная неразрезная*
Непрочитано 28.11.2024, 13:25
| 1 #14
tianwan
пенсионер
спб
про двухпролетную неразрезную балку правильно здесь написали.
Только обязательно следует рассматривать вариант загружения, когда нагрузка в одном пролете. Тогда на крайней опоре будет отрыв (соотв. - на закладной колонны), на средней закладной очень приличный момент, на который следует считать анкера закладной. Этим моментом, конечно, можно пренебречь. Но тогда балку следует считать однопролетной шарнирно-опертой.
как-то так.
tianwan вне форума
Какая расчетная схема для обвязочной балки в шпунтовом ограждении? mrsmith1989 Основания и фундаменты 5 19.04.2019 17:52
расчетная схема косоура kisch_ Прочее. Архитектура и строительство 33 31.08.2015 09:31
Какая расчетная схема кирпичного столба? G R E N Каменные и армокаменные конструкции 3 28.09.2011 09:13
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
