Можно ли демонтировать участок монолитного перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли демонтировать участок монолитного перекрытия?
Непрочитано 27.10.2024, 21:23 #1
Kate M
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста можно ли демонтировать монолитную плиту в здании? Здание 4х этажное, перекрытие ребристое монолитное с плитами опертыми по контуру. На 2м этаже нужно демонтировать одну из плит 6×6 (демонтировать хотят только плиту отступая от ребер (балок).
Название: Screenshot_20241027-220940_Samsung Internet.jpg
Непрочитано 27.10.2024, 23:07
иваниваныч
Можно. Начинайте.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.10.2024, 09:02
vedinzhener
Орел
разрешаю А если серьезно расчет как бы поверочный делать надо
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.10.2024, 10:26
DonMof
Работа
Сперва надо демонтировать, потом сделать поверочный расчет, потом выполнить обследование инструментальное, потом визуальное - вредный совет.
Начинать надо с обследования тех.состояния и оценки новых нагрузок на перекрытие с поверочным расчетом
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 28.10.2024, 12:17
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Дык они во время демонтажа и обследуют. Определят армирование разрушающим методом так сказать
А так, как правильно сказали - обследование и расчёт. Вы (автор топика) меняете схему работы прилегающих участков перекрытия. Было вторым/средним с краю, стало крайним
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 09:38
seregaxxl
*censored*
Всё верно, смоделировать и сделать расчёт близлежащих пролётов вместе с этой дыркой, тобишь надо проверить арматуру балки если вдруг там кручение появится и в центре соседнего пролёта арматуру т.к. было жёстко на конце - стало шарнирно. И Усё
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Монолитный участок с опиранием на несущие стены и пустотную плиту перекрытия simpson23r Железобетонные конструкции 3 17.10.2012 15:26
Как демонтировать плиту перекрытия в зданий Alex_M Конструкции зданий и сооружений 1 15.03.2012 09:46
