Динамический блок, смена цветов элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок, смена цветов элемента
Непрочитано 28.10.2024, 15:48 #1
region26rus
Добрый день! Подскажите, как сделать в динамическом блоке через выбор изменение цвета, допустим один элемент, но меняется только цвет, красный, синий зеленый, если это возможно, то как?
Непрочитано 28.10.2024, 17:04
nonegig
Через состояния видимости можно напихать одинаковых элементов разного цвета.
nonegig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2024, 17:06
region26rus
Сообщение от nonegig Посмотреть сообщение
То есть я в одном блоке создаю три элемента, красный, синий, зеленый, и делаю к ним видимость?
region26rus вне форума
Непрочитано 28.10.2024, 17:18
nonegig
Да
DWG 2018
Квадрат.dwg (35.2 Кб, 34 просмотров)
nonegig вне форума
Непрочитано 28.10.2024, 18:09
| 1 #5
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А не проще задать цвет элемента "ПоБлоку" и задавать в дальнейшем цвет прямым указанием цвета блока?
КвадратRev.dwg
zenon вне форума
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? Profan Программирование 18 06.07.2016 16:41
Динамический блок формата листов A-l-l-A Динамические блоки 8 21.12.2012 10:06
возможен ли такой динамический блок? SilvioManuel Динамические блоки 13 21.06.2011 14:04
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
