Как обеспечивают марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как обеспечивают марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости?
Непрочитано 29.10.2024, 11:08 #1
tigra-18
Вопрос возник по производственным нуждам - РБУ говорит что они не умеют делать В25 F200 W6. Где можно узнать про мероприятия по обеспечению данных характеристик для товарного бетона(чтоб подсказать лаборатории РБУ)?
Ну кроме использования всяких добавок типа пенетрон адамикс и кальматрон-д про(тут уже прораб на стройке говорит что у него лапки и бахнуть нужный объем добавки в миксер он не может)
Непрочитано 29.10.2024, 11:18
v.psk
Псков
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
нужно чтобы лаборатория сама разработала состав товарного бетона, с учетом всех особенностей, как исходных компонентов (например нерудных) так и технологии.
а повысить класс бетона не рассматривается? вероятно у местной РБУ есть готовый состав на В30 F200 W6, тут уже морозостойкость и водонепроницаемость при таком классе должны получаться практически автоматом....
v.psk на форуме
Непрочитано 29.10.2024, 11:31
Alkor527
Пермский край
Видимо этого они и хотят на пару с подрядчиком.
Все они могут. В бетоне В25 F200 W6 нет ничего сверхъестественного.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 11:36
v.psk
Псков
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
а я и не спорю))
мало ли ну просто нет рецептуры...или никто никогда и не спрашивал о морозостойкости, просили всегда покрепче и пожиже....
v.psk на форуме
Непрочитано 29.10.2024, 11:43
Alkor527
Пермский край
Подрядчик с РБУ скорее всего в доле и пытается у проектировщика выклянчать увеличение класса бетона в проекте. РБУ спокойно могут отпустить бетон классом выше с нужным W и F по проекту, а в паспорте указать В25.
tigra-18, не ведись на провокации )
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2024, 11:55
tigra-18
повысить класс подрядчик(и застройщик-инвестор - почетный строитель СССР тоже, с его привычкой накручивать объемы СМР на своих коммерческих человейниках. Вот такая смишная особенность ) не рассматривает, он рассматривает наоборот его понизить до F150. Выше класс они сделать могут, но пока хотят как раньше сделать похуже, а написать получше.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 12:00
v.psk
Псков
Offtop: страшно представить сколько ему лет.... а тоже - это у вас еще кто-то с такими регалиями?
v.psk на форуме
Непрочитано 29.10.2024, 12:24
Alkor527
Пермский край
А куда F200 применяете? Какая расчетная зимняя температура наружного воздуха?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 13:53
1 | #9
Podpolie
Для начала есть научно-популярная литература. Они же там все химики и должны не только знать в какой пропорции мешается бетон, а как и похимичить согласно техзадания. Мне кажется знание этой кухни уже выше простого строительного образования в пропорции Ц:П:Щ:В - 1/1.5/2.5/0.6.
Можно конечно и в миксер на объекте много чего залить и засыпать. Но надо хотя бы опыт поставить, прежде чем лить в конструкцию. Бытовой химии сейчас хватает.
Offtop: У меня из головы выскакивает, когда я вижу какой то мутный напиток: сульфитно-дрожжевая бражка (СДБ). Про эту добавку для бетона (как аспирин для В, W, F) на первом курсе по СМ преподаватель постоянно твердил и крепко так затолкал в голову. Название помню, а вот как применять нет))).
https://www.силан.рус/articles/157698
https://dzen.ru/a/ZGHecpbsOVM-htdx
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 14:26
1 | #10
sp1ash
Вологда
Ну как вариант - добавки типа ЦМИД-4. Есть фасовка на заказ, под конкретный объем смесителя и рецепт, например мешки по 17,3кг. Прямо на РБУ добавляется в каждый замес 1 мешок. Встречал при ремонте объект, где ее применяли, через 12 лет отбойный молоток бетон не брал, класс выше B45 при проектном B30.
Но нужно понимать, что любые высокотехнологичные добавки заметно скажутся на стоимости куба.
А вообще бетон B25 F200 W6 я бы сказал сильно ниже среднего по показателям. Такой и в корыте можно намешать. Вот например c составом B45 F(2)400 W20 было б посложнее. Для начала возможно РБУ стоит обратиться к производителю (поставщику?) добавок. У них есть хорошо оснащенные лаборатории, отправите им свой цемент, песок и щебень, а они подберут вам состав. Вполне может быть, что даже денег не попросят, если контракт на поставку добавок достойный.
sp1ash вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 14:59
Skovorodker
Вообще-то, насколько помню, нормальный качественный бетон B25 уже по умолчанию является W6, то есть для него добавки по водонепроницаемости требуется, если нужно W более 6
Skovorodker вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 16:32
gofra
Запросите декларацию у этого РБУ, в ней вы увидите, что они могут и не могут делать.
Последний раз редактировалось gofra, 30.10.2024 в 00:06.
gofra вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 17:45
Бим
пенсионер
Украина
Если нужно это "подсказывать", то да, РБУ такой бетон сделать не в силах )))
Бим вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 09:18
seregaxxl
*censored*
А вы у них спрашивали что они умеют если В25 F200 W6 не умеют? Может они умеют В25 F200 W10, а вы просите W6 А такая комичная ситуация очень вероятна, и вот почему: бетон В25 обычно итак имеет достаточно высокие показатели водонепроницаемости, а буква в названии W означает лишь то что надо заплатить больше денег чтобы такой анализ провели, тоже и по морозостойкости. С высокой морозостойкостью бетон на граните мешают. Поэтому вы поподробнее узнайте в чём именно проблема, может вы анализ по F и по W ни разу и не делали в вашей лаборатории и результаты вас приятно удивят ))
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Именно. Сам лично ради настройки аппарата засовывал туда цилиндр В25, и сколько там было W я так и не узнал потому что после W12 на утро аппарат дал протечку, давления не выдержал
----- добавлено через ~14 мин. -----
Если начальник лаборатории согласится, а вы доплатите, то под вас разработают нужный состав, но с первого раза может не получиться, т.к. будут применять новые добавки и в целом разрабатывать состав под ваши характеристики. Это время и деньги.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ? Tyhig Железобетонные конструкции 16 24.12.2019 19:27
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Нужен ли протокол по морозостойкости для бетона B15 F200 W6 при месте строительства в Волгоградской области? Александр ПТо Прочее. Отраслевые разделы 2 09.06.2014 23:30
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
Повышение марки бетона Serga Железобетонные конструкции 24 28.07.2008 21:37
