Как правильно считать коэффициент альфа при опредеении предельной гибкости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно считать коэффициент альфа при опредеении предельной гибкости?
Непрочитано 29.10.2024, 21:20 #1
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Коллеги, добрый день? Встал вопрос касаемо определения коэффициента альфа для предельной гибкости колонн.
По формуле альфа зависит зависит от коэффициента устойчивости фи, который в свою очередь определяется в зависимости от относительного эксцентриситета.
Вопрос вот в чем.
Проверка по предельной гибкости - это расчет по второму предельному. Значит, эксцентриситет мы считаем по соотношению нормативных значений M и N? или нужно считать по расчетным, как при проверке устойчивости?
И если по нормативным, то при этом учитывается только средняя составляющая ветра (как при определении горизонтальных перемещений), или учитывать пульсацию?
----- добавлено через ~17 мин. -----
И тот же вопрос по поводу N в формуле определения альфа
Непрочитано 29.10.2024, 21:44
IBZ
Расчетчик МК
Гибкость - это не второе предельное состояние, а один из параметров определения устойчивости (первое предельное), который имеет свои ограничения. Исходя из этого, все внутренние усилия в формуле имеют расчётные значения.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2024, 22:29
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Не согласен. Предельная гибкость на устойчивость никак не влияет. Влияет гибкость самого стержня (а не ее ограничение), из которой определяется условная гибкость. Здесь речь не о проверке общей устойчивости, а о предельном ограничении гибкости. Та же самая лира лира производит эту проверку как для II ПС.
DeadFitz вне форума
Непрочитано 30.10.2024, 02:03
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от DeadFitz Посмотреть сообщение
Не согласен.
Тогда Вам сюда https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=166014
IBZ вне форума
Непрочитано 30.10.2024, 07:44
Бахил
Когнитивный диссонанс.
N от расчётных нагрузок, хотя предельная гибкость 2 ПС.
Бахил вне форума
Гранд-смета. Правильно ли использовать коэффициент для расценки Tatka0104 Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2019 12:37
Как правильно выбрать коэффициент Kmod для расчёта за ДБН В.2.6-161:2017 Дерев'яні конструкції. Основні положення inzh.konstr Деревянные конструкции 3 11.05.2018 13:50
Расчет свай по прил. В СП 24.13330.2011. Как считать понижающий коэффициент альфа В.5? Borrriska Основания и фундаменты 1 21.10.2013 09:27
Правильно ли определен коэффициент расчетной длинны в скаде? VAV SCAD 9 25.05.2012 15:58
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
