Как изменить масштаб блока с атрибутами безкомандным методом ?
г. Норильск
Попробуй нечто типа vla-put-scalefactor. Ну или на крайняк vla-scaleentity (кажись, так - подробнее посмотри в дампе вхождения блока)
г. Норильск
Не, не то. :-(
vla-put-scalefactor - не определено для Блока vla-scaleentity - перевычисляет ("что_было" * "заданный_масштаб" = "новый_масштаб") А мне просто нужно установить "новый". Уже известный. Можно, конечно "вдогонку" основному блоку атрибуты отмасштабировать, но ведь ещё нужно их точку вставки изменить. А если учесть, что они могут быть вписанными, тогда и DXF-11 трогать нужно будет. В общем, хлопотно это... Проще-то можно как-то?
Счастливо, Алексей! Последний раз редактировалось ===AAA===, 30.10.2024 в 14:45. |
Пробуй тогда vla-pu-xscalefactor &Co
При программной вставке блока с многострочными атрибутами требуется пользовательский ввод каждой строки | mikls | LISP | 2 | 27.11.2018 16:45 |
Как изменить пользовательский масштаб видового окна, если значение стоит 0? AutoCAD2015 x64 | Lexa Bravo | AutoCAD | 2 | 09.04.2018 12:52 |
LISP. Как добраться до формулы поля атрибута дин. блока и изменить её? | kacugu | LISP | 10 | 21.06.2016 13:07 |
Почему не меняется масштаб типа линий блока? | МишаИнженер | AutoCAD | 2 | 28.02.2012 07:26 |
Изменить поле (формула) атрибута блока | EfremenkoDO | Программирование | 5 | 08.04.2010 11:43 |
