1 | | #1 |
Болты с контролируемым натяжением вместо высокопрочных. Какие применять
Это чтобы вы там не расслабляли булки.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Держите удочки:
СП 16.13330.2017 п 15.9 "Фланцевые соединения", конкретнее п. 15.9.11 ГОСТ32484.3-2014 "БОЛТОКОМПЛЕКТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫЕ" Ну а указанный Вами ГОСт вообще не действует полноценно. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- В ГОСТ Р 52644-2006 кстати минимальная прочность 6.8, что судя по названию госта уже высоко прочно.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
Последний раз редактировалось nickname2019, 07.11.2024 в 07:23. |
СП 70. П. 4.5.6 везде есть преднатяг, важна его величина, тип работы болта в соединении.
? Регистрация: 17.06.2014
А во фланцах контролируемый натяг обязателен, т.к. без преднатяга болт испытывает ещё и изгиб.
И еще - "без контролируемого натяжения" означает, что болт также затянут "по самые помидоры", но не динамометрическим, а обычным ключом. Последний раз редактировалось nickname2019, 07.11.2024 в 08:13. |
Это с вашей силой, или силой дяди пети штангиста кмс?
![]() ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати когда кажется мало то можно взять трубу и сделать рычаг побольше )) Я так на заборе саморезы крутил в металл: потом у некоторых головки отваливаться начали ))
Фраза бессмысленна. В строительстве большинство болтовых соединений является ответственными (почти все). Контроль соединений осуществляется согласно СП 70.13330.2012. А вот контроль натяжения высокопрочных болтов, работающих на растяжение (не болтов трения), при помощи динамометрического ключа осуществлять не обязательно.
Тиктокеры могут контролировать что угодно, кто ж вам запретит? |
В каких случаях применять болты с контролируемым натяжением во фланцевых соединениях | Аннаfyyf | Металлические конструкции | 15 | 03.11.2023 07:37 |
Какие отверстия под болты? | kentonella | Металлические конструкции | 38 | 22.11.2016 15:43 |
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? | helgus | Металлические конструкции | 7 | 29.03.2016 10:42 |
Можно применять арматуру AIII 35ГС вместо AIII 25Г2С в ригелях путепровода | Ildar | Железобетонные конструкции | 9 | 01.08.2013 08:14 |
Почему болты взятые в скобки применять не рекомендуется? | t0rped0 | Металлические конструкции | 3 | 13.02.2013 19:15 |
