Как обварить кожух с магнитом внутри?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как обварить кожух с магнитом внутри?
Непрочитано 08.11.2024, 08:28 #1
ЁХАН
Павлодар
Добрый день. Есть необходимость изготовить кожух из нержавейки с магнитом внутри. Кожух состоит из трех частей – труба, колпак, гайка. Колпак к трубе приварили, магнит вставили и пытались приварить гайку, но гайку приварить не удается. Пробовали и в среде аргона, и электродом, не получается. Подскажите как можно приварить в такой ситуации.
Название: Магнит в кожухе.jpg
Непрочитано 08.11.2024, 08:56
Алексей_Л.
Как вариант. Заварите стальную обычную болванку, а потом намагничивайте в постоянном поле.
Алексей_Л. вне форума
tigra-18
А может не стоит варить? Частенько магнитные сплавы теряют свою магнитность при нагреве, а сварка это явно немалый нагрев будет
tigra-18 вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 09:01
Алексей_Л.
Надо уйти от сварки.
1. Кожух приварить к гайке, а конус закатать на токарном.
2. Резьбовое соединение кожуха и гайки.
3. Сделать посадочный поясок на гайке и приклеить кожух.
Найти в ютуб Слава Петров, токарь, он раскатку/обкатывание поверхности показывал - проконсультироваться у него, как эту деталь сделать более технологично.
Непрочитано 08.11.2024, 09:29
mak#
СМР
Саратов
Варите газовой сваркой.
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2024, 09:35
ЁХАН
Павлодар
Всем спасибо за ответы.
Появился вариант сделать кожух из бронзы или латуни, и запаять. Но посмотрим еще, подумаем, возможно вообще уйдем от кожуха
ЁХАН вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 10:22
Сварка трением, нормальная тема. Можно колпак вращать по неподвижной гайке, можно чем снаружи греть (хоть "горячим сверлом", стальным диском в болгарке, резцедержателем в патроне токарника...)
Отхромировать сам магнит приклееный
Кольцевой электрод. Я так понимаю, дугу сносит магнитным полем? Была тема обварки трубок - кольцевой электрод вокруг и магнитопровод напротив и то поле заставляло дугу носиться по кругу, а того собственно и надо было...
Гайку с проточкой внутрь колпака и, как было сказано, обжать - хоть на токарнике, хоть специальной цангой - патроны и банки трёхлитровые сто лет так делают. Плюсом и магнит можно не клеить - закатка сама натяг даст.
Непрочитано 08.11.2024, 12:03
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Может лазером можно? там такого нагрева нет
zenon вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 15:37
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Можно клеить. Например, при отваливании магнитов в двигателях дронов, моделисты подклеивают их красным фиксатором резьбы.
Кореш вне форума
Помогите подкорректировать лисп "подсчета площади по точке внутри контура" dextron3 LISP 16 05.11.2019 10:31
Как удалить тела внутри контура внешнего тела ? baksconstructor AutoCAD 8 07.08.2017 10:55
Зная внутренний контур помещения и исключающие контуры внутри данного помещения, расставить устройства (извещатели, светильники) veb86 Программирование 94 21.12.2016 09:35
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
