Как правильно читать БТИ планы (размеры)
Ещё добавлю, что там часто нет никакого масштаба, поэтому накладывать планы не советую. И уж никакой привязки проёмов в них нет. План бти это не обмерочный чертёж. Хотя за те деньги, что они берут, можно было и делать нормальные планы.
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Вон же у вас, всё указано: толщина одной перегородки 100 мм, другой - 90. Входила бы стена в размер (как? БТИшники не могут толщину в большинстве случаев никак измерить) помещения, длины перегородок с разных сторон были бы равными. Да и почему стены именно к этому помещению отнесли, вдруг надо к другому. Так что стены - отдельно.
БТИшные планы всегда не бьются по пропорции и размеры часто не все указаны. Сколько, к примеру, закругление на плане занимает? Размеры колонн, простенков и прочей мелочевки тоже не проставлены. Так что не надо париться. |
Спасибо всем большое за ответ. А то уже начал париться, что я делаю, что-то не так. Хотя по логике плюс-минус все равно должно сходиться с БТИ планом, т.к. при наложении схемы БТИ я масштабирую его под размеры путем быстрогоклыка. Но тут скорее уже нюансы криво сканированного документа, неверного взятия точек при масштабировании, т.к. линии толстоваты.
Почему при уменьшении чертежа через зумирование, размеры на экране не соответствуют нужным размерам | Restrukt | AutoCAD | 17 | 03.04.2019 16:14 |
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? | Сергулька515 | Архитектура | 7 | 09.08.2018 15:25 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Как правильно проставлять размеры на различных планах на чертежах стадии технический проект? | pgsnik1990 | Архитектура | 20 | 24.10.2012 09:30 |
Как правильно проставить размеры? | amba | AutoCAD | 3 | 11.10.2011 18:59 |
