Высота вентиляционных каналов (зазоров) на карнизном свесе п.4.5 СП 17.13330.2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Высота вентиляционных каналов (зазоров) на карнизном свесе п.4.5 СП 17.13330.2017
Непрочитано 14.11.2024, 14:24 #1
witsoon77
Столкнулся с вопросом какова должна быть высота вентиляционных каналов (зазоров) между гидроизоляционной пленкой и внутренней поверхностью профилированного листа на скатной крыше.
Согласно п. 4.5 СП 17.13330.2017: 4.5 Высота вентиляционных каналов (зазоров) между поверхностью теплоизоляции и основанием под кровлю зависит от длины и угла наклона ската крыши и должна быть не менее 50 мм.
Минимальная общая площадь входных отверстий вентиляционного канала на карнизном участке - 200 см2/м, а выходных отверстий на коньке - 100 см2 /м.
Т.е. при шаге 1м стропил (кабылок) продух (выходные отверстия) должны составлять 200/100=2см.
Однако, согласно раздела 6 СП 17.13330.2017: Свойства диффузионной ветроводозащитной пленки приведены в таблице А.1, а высота вентиляционного канала - в таблице А.2.
В табл. А.2 СП 17.13330.2017 Высота вентиляционного канала в крышах стропильной конструкции приведена в данной таблице и для скатной крыши с величиной ската не более 10 метров и углом наклона 27 град , по этой таблице должна составлять 50мм=5см.
Вопрос в чем, каким пунктом СП17.13330-2017 руководствоваться, рассчитывать исходя из шага стропильных ног по п.4.5 или в любом случаем принимать не менее 50мм по табл. А.2? Кстати этот вопрос касается и продуха в коньке?
Какими СП руководствоваться при проектировании АБК при производственных зданиях? fadeaway Архитектура 13 05.02.2025 14:34
Совершенствование СП 16.13330.2017 eilukha Металлические конструкции 113 19.12.2022 15:43
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Верна ли формула в СП 38.13330.2018 (Приложение Г)? Quasar Конструкции зданий и сооружений 2 17.05.2022 13:04
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
