Как уменьшить напряжения в настиле резервуара?
Без конструктива дельный совет дать почти невозможно. Кроме того, не понятно в каких элементах напряжения получаются выше нормы. Например, если не проходит оболочка, нужно либо увеличивать её толщину, либо ставить дополнительные опорные балки/ребра.
Я уже такое видел у чувака.
Анкеры сделаны жесткими связями ? А по факту там узел другой. Вот это жёсткий, но там не такой. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...plwBRochEf0g&s А вот что-то похожее. https://meganorm.ru/Data2/1/4293828/...files/x066.jpg или самоделка https://forum.dwg.ru/attachment.php?...8&d=1597599549 Видите, там есть смещение болта в горизонтальном направлении. Это не жёсткая связь в расчёте, а податливая.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Попробуйте включить отображение не в виде полей, а в виде "Цветового отображения напряжений" - в этом случае на каждый КЭ-элемент выдается осредненное значение, а не от максимума до минимума
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Tyhig, так у автора речь идет о кровле резервуара, а не о днище. Не знаю, какой у него резервуар, как помню у типовых на кровле тонкий лист 2,5-3 мм по ребрам. Есть ли смысл его учитывать - рассчитывать? Всегда считались только ребра.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Я тоже так понял, возможно ошибочно.
Учитывается - рассчитывается. |
Напряжения в Scad? | Builder_mag | SCAD | 22 | 26.08.2021 17:09 |
Ограничения по деформациям основания резервуара | Umka_ЭПЦ | Основания и фундаменты | 29 | 28.05.2021 12:50 |
Минимальная глубина заложения подземного резервуара в мокрых грунтах. | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.08.2019 13:45 |
Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 18.10.2015 12:16 |
Расход ледяной воды для охлаждения резервуара с мешалкой | Katy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.01.2010 13:01 |
