САПФИР 2022 Как построить стену сложного профиля (треугольная стена-консоль)???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > САПФИР 2022 Как построить стену сложного профиля (треугольная стена-консоль)???
Непрочитано 16.11.2024, 16:49 #1
melkiadez
Добрый всем день. Как можно построить в Сапфире треугольную стенку-консоль???
Заранее спасибо!
Название: Вопрос Сапфир 1.JPG
ID:	265512  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос Сапфир 2.JPG
Непрочитано 18.11.2024, 08:18
Nikolay1979
г. Ижевск
1. Нарисовать прямоугольную стену
2. Нарисовать плиту наклонную
3. Подрезать стену под плиту
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 18:11 Вариант с "призмой".
1 | #3
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от melkiadez Посмотреть сообщение
В САПФИР/Lira-CAD есть инструмент "Призма". С его помощью можно построить пластину с произвольным контуром - треугольным и не только.
Сначала поворачиваем плоскость построения в вертикальное положение клавишами Alt+X.
Затем строим в этой плоскости нужный нам контур стены-консоли. Задаём высоту призмы, которая в нашем случае будет толщиной стены.
Нужно проследить, чтобы наша призма интерпретировалась как "Несущий конструктив" и тип конструктива - "Пластина" (см. рис.).
Тогда в аналитике мы получим то, что нам нужно.
Название: Screenshot 2025-01-27 165752.jpg
ID:	266492  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2025-01-27 170023.png
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Подпорная стена, ее усиление. Tat Обследование зданий и сооружений 9 27.10.2013 11:54
Как в Civil 3D построить подпорную стену? soppr Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 30.07.2012 13:58
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? McCobra Прочее. Архитектура и строительство 1 27.07.2012 19:45
Как построить продольные профиля в AutoCAD Civil 3d 2012 ? darkhanallsalt Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 17.05.2012 17:53
