Проектная документация для реконструкции согл пост 87
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проектная документация для реконструкции согл пост 87
Непрочитано 19.11.2024, 15:48 #1
Tatyana___1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно найти материал или образец ,требования к проектной стадии по реконструкции, экспертиза ссылается на 87 пост, но там только на новое строительство, просят переделать
Непрочитано 19.11.2024, 16:03
_Roman_
Постановление 87:
"1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и требования к содержанию разделов такой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта различных видов объектов капитального строительства (включая линейные объекты)"
Вообще проблем нет оформить ПД на реконструкцию по ПП 87.
_Roman_ вне форума
Непрочитано 19.11.2024, 16:29
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от _Roman_ Посмотреть сообщение
Постановление 87:
п.3 "Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства." Поэтому между реконструкцией и капремонтом большая разница по документообороту. Для капремонта не нужно все разделы 87 лопатить
olegrussia вне форума
Непрочитано 20.11.2024, 14:02
_Roman_
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Автор темы задает вопрос про "требования к проектной стадии по реконструкции". На реконструкцию разрабатываются все разделы проектной документации по 87 ПП. Плюс изыскания в полном объеме.
Капитальный ремонт в гос экспертизу таскаем только сметы на определение достоверности сметной стоимости. ПД на кап ремонт мы разрабатываем в полном составе и проходим негос экспертизу. Обязательность разработки ПД на кап ремонт обусловлена требованиями программы финансирования, под которую мы объекты готовим.
_Roman_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2024, 13:12
Tatyana___1
Постановление 87:
оформила по пост 87, как для нового строительства пункты вязла, но просят прописывать демонтаж и тд, там вроде нет такого
----- добавлено через 39 сек. -----
у нас название прям реконструкция, спасибо
Tatyana___1 вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 15:00
1 | #6
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
В действующей редакции ПП87 в состав ПОС включен п.Ф_1, содержащий в себе данные по демонтажу. ПОД как таковой исключен из П87. Раз у Вас реконструкция - в любом случае какой-то демонтаж будет
Сообщение от П87
ф_1) в случае необходимости сноса существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений:
перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу;
перечень мероприятий по обеспечению защиты зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу, от проникновения людей и животных в зону работ, а также по обеспечению защиты зеленых насаждений;
описание и обоснование принятого метода сноса;
расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса;
описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;
описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу;
описание решений по вывозу и утилизации отходов;
перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости);
(Подпункт дополнительно включено с 1 сентября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2022 года N 963)
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 15:57
иваниваныч
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
И, если в составе проекта есть смета, то объемы по демонтажу должны откуда-то браться (как раз из ПОД или ПОС в новой редакции).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.11.2024, 09:23
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
сметы без проекта видел, проекта без смет нет)))
elovkov вне форума
Непрочитано 27.11.2024, 09:43
| 1 #9
иваниваныч
Каждый второй, если не бюджетное финансирование.
Непрочитано 27.11.2024, 19:22
Владимир.
Проектирую
У нас это дают сметчикам соответствующие специальности. Каждый демонтирует своё
Владимир. вне форума
Проектная документация на линейный объект, водопровод узнайка Водоснабжение и водоотведение 4 27.06.2019 12:41
Парки, скверы - Проектная документация нужна ли? Seregapa Прочее. Архитектура и строительство 3 02.04.2019 15:16
Проектная документация, проектные работы, ТЗ, Задание на проектирование терминология satrman Организация проектирования и оформление документации 6 22.12.2018 10:28
Проектная документация для строительства ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА Nazarenko Oleg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.08.2009 08:21
