Какая расчетная схема правильная и почему?
Здравствуйте, не очень понял, что вы имеете ввиду, можно по подробнее? Для балок даны шарниры с допуском поворота узла по двум осям, для верхнего пояса фермы дан попуск на линейное перемещение для моделирование овального отверстия в фасонке. Для первой и для второй схемы шарниры одинаковые.
? Регистрация: 17.06.2014
Вот это и является ошибкой. Какие "два" поворота в плоской схеме?
Offtop: И красные линии надо рисовать зелёным цветом!
Согласен, написал для трехмерной схемы. Дополнительно отмечу, колонны жестко защемлены в основание, вторая и третья колонны соединены балкой через жесткий узел. Схемы одинаковые разница только в наличии надколонника для фермы. Вопрос в необходимости установки надколонника.
Надколонник даст возможность передать усилие с фермы на колонну ближе к центру колонны (более рационально). Также, посмотрите серии, в которых показаны двухветвевые колонны - с ними более наглядна выгода от надколонника.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 21.11.2024 в 08:15. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Надколонник по серии жестко прикрепляется к колонне на болтах и монтажной сварке, получается шарнира нет. И меня беспокоит то что к этому надколоннику крепится балка. В Гореве указано, что можно крепить сбоку если сделаны овальные отверстия в фасонке ВП фермы. |
Владияр, какой вопрос по сути? Надо ли тянуть тело колонны до верха фермы или можно сделать меньше сечение (тобишь надколонник)?
Или вопрос: как крепить надклонник к колонне? Если ферма крепится шарнирно, то жесткое прикрепление надколонника к колонне работает только на ветровую нагрузку, и это надо, чтобы ветровая нагрузка не передавалась на верхний пояс (тем более там уже овальные отверстия. и если сделать крепление надколонника шарнир - то он будет болтаться туда-сюда на сколько позволяет овальное отверстие). |
Второй вариант неправильный тем, по моему мнению, что опорные подкосы фермы жестко присоединены к колонне, и короткие элементы уменьшающие расчетную длину этих подкосов тоже жестко приделаны к колонне. Когда много стержневых элементов приходит в один узел, я бы поиграл объединением перемещений.
Надколонник как раз применяется при опирании фермы сверху колонны (схема 1). По второй схеме примыкание для фермы осуществляется сбоку к основной колонне. И там и там возможно как жесткое примыкание фермы к колонне, так и шарнирное (овальные отверстия в верхнем узле). В первом варианте чуть чуть больше пролет фермы, но зато нет (или меньше) эксцентриситета опирания на колонну. Во втором варианте всё наоборот. Мне, как расчётчику, приносят считать и первые и вторые варианты. Так что принципиальной разницы, в общем-то, нет. Лично мне больше нравится второй вариант, а вот для монтажников с "кривыми руками" предпочтительнее вариант 1.
Маленький совет: при расчётах задавайте всегда минимально возможный признак системы. В данном случае это "2" - плоская схема, включающая в себя как жесткие, так и шарнирные элементы. |
В первой схеме меня беспокоит то, что это выглядит как механизм, когда к надколоннику прикреплена балка. Во второй схеме меня беспокоит то, что ферма конечно будет иметь податливость за счет овального отверстия, и шарнирно прикрепленной балки, но если ферма и балка получат такую нагрузку при которой шарнир получит максимальный поворот, систему зажмет и получится две рамы. Это только рассуждения, поэтому прошу людей поделится мнением. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Нужно. Зависит от сечения колонны. Смотрите серии, там за вас уже всё продумали и просчитали, ваша задача только адаптировать под себя, а не заново изобретать велосипед, который до вас разрабатывали в научных институтах.
А касательно расчётной схемы: все раскосы к поясам крепятся с помощью шарниров в плоскости фермы, опирание самой фермы смотрите по конструктиву. В центре фермы пояса соединены жёстко, в остальном они целиковые. 3д-схема имеет большой смысл когда несколько ферм тобишь кусок здания считаешь, потому что нужно ещё проверить пояса по устойчивости "из плоскости" с расчётной длиной в зависимости от установленных связей и прогонов. Как-то так ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Зависит от закреплений, но это не важно. Это короткий кусок. По устойчивости вам проверить необходимо длинную часть колонны в 2х плоскостях и соответственно пояса фермы. Логически просто подумайте ![]()
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Согласен с IBZ в посте 13.
Ответ не простой: Если вклад эксцентренно приложенной нагрузки от фермы существенный для колонны, и не хочется делать удорожание - то желательно делать надколонник с максимально возможной центровкой опорного ребра фермы к центру колонны. При этом надо смотреть на размер и возможность прикрепления надколонника. Если надколонник получается больше чем две трети (условно) ширины колонны и при этом нагрузочный вклад фермы не большой, то выигрыш в экономии стали не перекрывает усложнения конструкции и дополнительных работ. Так же надо учитывать необходимость разбиения на отправочные марки - само напрашивается решение надколонник отдельной маркой делать. Но опять же надо смотреть как будет крепиться надколонник и допустимость сварки в построечных условиях. Так же надо смотреть на сечения колонны, его размер и состав. (Если двутавр до 500 мм высоты, и сталь не надо сильно экономить, то я бы тянул основной стержень колонны до верха и фермой примыкал бы сбоку, тогда можно применить очень изящные и простые решения по креплению фермы к колонне. Размер овального отверстия крепления верхнего пояса можно по серии принять, а можно и рассчитать (посмотреть перекос надколонной части, учесть смещение опорной части верхнего пояса при прогибе фермы, учесть температурные влияния). Дополнительно: зачем в шарнирной схеме делать одну балку с жесткими узлами, сделайте проще - шарнир. Дайте габариты рамы и предварительные размеры сечений, опорные нагрузки от фермы. |
Насчёт изяшности огромной колонны до самого верха я бы не согласился
А в другом направлении? У вас такие длинные и тонкие колонны что нужно так извращаться? В любом случае расчётные длины это всё очень условно. Сначала попробуйте сделать нормально, может быть с увеличением номера двутавра колонны, чем разные узлы в балках городить по сомнительной причине прежде чем всё усложнять.
Какая расчетная длина надколонников для фермы молодечно? | vladiyar | Металлические конструкции | 9 | 22.11.2024 16:08 |
Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости | vlasctelin | Металлические конструкции | 107 | 04.08.2023 12:56 |
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.08.2020 13:37 |
Расчетная схема металлической балки путепровода. | excellens | Металлические конструкции | 2 | 22.11.2013 20:11 |
