Какая расчетная длина надколонников для фермы молодечно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая расчетная длина надколонников для фермы молодечно?
Непрочитано 11.10.2024, 11:13 #1
vladiyar
Здравствуйте! Подскажите, какая расчетная длина надколонников крайних и средних колонн в плоскости и из плоскости рамы по серии молодечно 1.460.3-23.98? Колонны рамы двух и трех ступенчатые.
Непрочитано 11.10.2024, 12:03
Skovorodker
В этой серии вообще колонны не рассматриваются, они показаны условно.
А так определяется по приложению И СП 16.13330.2017
Skovorodker вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 14:30
seregaxxl
*censored*
Вам бы посмотреть платный материал проф. Макеева по расчётным длинам. Тогда все вопросы сразу отпадут А то я смотрю у вас уже 3 похожих темы
И кстати если вы считаете расчётные длины в скадовской сателлите для многоэтажной рамы, то Не считайте Потому что из-за особенностей расчёта по самой простой формуле она выдаёт иногда полный бред. И вот эти огромные цифры расчётных длин как раз из этой оперы.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2024, 14:40
vladiyar
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Вложение 265577
Я считаю в НормКад, со скадом цифры сходятся.
vladiyar вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 14:56
seregaxxl
*censored*
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Всё равно бред
Это для студентов программы. А нужно глубже вникнуть в проблему.
Просто вы из-за этих расчётных длин сделаете огромные сечения с огромным запасом по прочности, а кто-то потом будет переделывать
Автор темы   Непрочитано 21.11.2024, 15:45
vladiyar
Всё равно бред
Бред не бред, а расчет по СП16. Я понимаю о чем вы говорите, но если бы была выработанная технология выполнения работ по определению расчетных длин в программах, я бы пользовался, а так...
vladiyar вне форума
Непрочитано 21.11.2024, 20:34
Tyhig
Вроде бы в СП 16 был пункт срезающий у надколонников мю не более 3.
Но ведь надколонники можно и заставить участвовать в общей устойчивости здания. Тогда будет мю 50-200 по скаду.
Tyhig на форуме
Непрочитано 21.11.2024, 21:20
1 | #8
IBZ
Расчетчик МК
Это распространяется на верхние части любых одноступенчатых и двухступенчатых колонн, в том числе и на надколонник.
Можно, но опять же ограничив его коэффициент расчётной длины Мю=3,0. А, вообще говоря, для классической фермы "Молодечно" с нисходящим опорным раскосом, коэффициент расчётной длины будет вполне себе вменяемым. Чего нельзя сказать о фермах с восходящим раскосом, при котором надколонник практически не нагружен, за счет чего и получаются указанные "безобразия" .
IBZ вне форума
Непрочитано 22.11.2024, 09:53
seregaxxl
*censored*
Ну строго говоря в СП написано что так-то нелинейный расчёт применять нужно, просто не обязательно.
А хороший метод определения длин как раз Макеев у себя показал, но я с этим экспертизу ещё не проходил, хотя обоснование есть метода.
С другой стороны я слышал, что за бугром уже давно про расчётные длины забыли как страшный сон
Непрочитано 22.11.2024, 16:08
IBZ
Расчетчик МК
При нелинейном расчёте в принципе можно не использовать расчётные длины как класс. Именно об этом пишут классики, однако, в наших нормах этот момент не отражен. Увы, и прочие методы, причем все, которых много, применяться легитимно не могут.
IBZ вне форума
Расчетная длина колонны vlasctelin Металлические конструкции 79 20.08.2015 14:25
Расчетная длина сжатого пояса подстропильной фермы GybelindaV Металлические конструкции 10 26.06.2015 14:34
Расчетная длина ж.б. колонны со свободным концом по СП 63.13330 SerStar Железобетонные конструкции 1 17.10.2014 16:27
Расчетная схема розпора фермы DrBianko Расчетные программы 3 05.11.2011 00:02
Какая расчетная схема кирпичного столба? G R E N Каменные и армокаменные конструкции 3 28.09.2011 09:13
