Расчетная схема розпора фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчетная схема розпора фермы
Непрочитано 22.10.2011, 02:23 #1
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Какая расчетная схема розпора фермы(усилия нужно посчитать). Я знаю 2 значения розпора слева и справа, написано что их распределить нужно по нижнему поясу фермы по линейному закону. Как именно это правильно делается?)
Просто если приложить с двух сторон в 1ом узле то одна сторона с шарнирно неподвижной опорой воспримет это усилие и все.
П.С. И может учебник посоветуете если это где-то описано.
Непрочитано 29.10.2011, 23:10
1 | #2
Vasya constr
Ярославль
Для начала уточните, что есть розпор? Вы хотели сказать распор? Вы имели ввиду рамные усилия в ферме от действия бокового ветра? У вас ферма шарнирно на колонны опирается? Тогда просто приложите разность ветровой нагрузки со стороны напора и отсоса в узле шарнирно-подвижной опоры. Но все же лучше смоделировать поперечную раму целиком, и считать ее, соответственно, целиком, это ведь не так и сложно?
Или вы имели ввиду именно распор от прогиба фермы? Тогда усилие распора прикладываете только со стороны шарнирно-подвижной опоры, а горизонтальная реакция шарнирно-неподвижной опоры (не поверите) будет точь-в-точь равно усилию распора.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2011, 19:24
DrBianko
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Да это ясно, но как бы распор слева есть и справа, вот с расчетной схемой такой один из них воспринимает опора. Как учесть правильно в Лире не знаю(
Так же и с рамными моментами вопрос....
В ручную они считают так:
1. Прикладывают пару сил слева, где подвижная опора и находят усилия
2. Меняют местонахождение опоры подвижной, и прикладывают уже правый момент, замененной парой сил
3. Складывают значение усилий соответствующих усилий
А вот в программе то опоры нельзя менять, иначе РСУ не составить(
Если задавать как есть то вторая опора не парой сил будет, а просто силой(
DrBianko вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 00:02
Vasya constr
Ярославль
Ах вот оно что! У вас сопряжение ферм и колонн жесткое. Так вот, в данном случае расчет необходимо производить именно всей поперечной рамы, а не отдельно фермы, иначе адекватных результатов не дождетесь.
Расчетная схема фермы Berd Конструкции зданий и сооружений 19 05.07.2011 16:20
расчетная схема нестандартной фермы longdog Прочее. Архитектура и строительство 10 24.07.2009 14:44
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
