Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости
Непрочитано 27.07.2023, 13:37 #1
vlasctelin
Много тем было про портальные связи. Там даже типовой проект прикладывали. Но почему-то однозначного ответа я не нашел или плохо искал.
Получается что расчетная длина самого длинного элемента портальной связи равна L1+L2. Узел стыка решается накладками из пластин с двух сторон. Расчетная длина распорки -L3. Расчетная длина маленького раскоса равна L4. Покажите, где про это написано, может я действительно плохо искал
Непрочитано 27.07.2023, 13:57
ingt
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Нигде. Считайте на устойчивость в скаде и определяйте расч. длину.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 13:59
vlasctelin
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А из плоскости как посчитать????
vlasctelin вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 14:06
Бахил
Это недоразумение, а не портальная связь.
Бахил вне форума
ingt
Смысли? Как обычно.
ingt вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 14:07
Бахил
И в плоскости и из плоскости 1,5(L1+L2)
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 14:48
vlasctelin
Это стандартная серийная связь. Хватит панику со своим мнением наводить. Плохая хорошая это Ваше мнение. Связи нужны чтобы окна разместить.Вопрос был по поводу длины
А почему не 2 и не 3
Смысли? Как обычно.
В смысле ....В скаде расчетные длины считаются в плоском расчете
Непрочитано 27.07.2023, 15:01
ingt
Жертва ереси ИБЗ. Вам (и ИБЗ) тогда никак.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 15:18
vlasctelin
Насколько я помню преподы скад тоже об этом говорили, курсы в 2018 проходил. Теплых про плоские схемы говорил:
. Для определения расчетных длин использовать плоские модели, а для исключения
потери устойчивости из плоскости и удобства использования энергетического
постпроцессора использовать тип схем «2 - Плоская рама». Если используется тип
схемы «5 – Система общего вида», то разбивка на конечные элементы должна быть
достаточно подробной, а плоская модель должна быть закреплена из плоскости.
Последний раз редактировалось vlasctelin, 27.07.2023 в 15:25.
Непрочитано 27.07.2023, 15:30
| 1 #10
IBZ
Расчетчик МК
Н-да??? Вообще-то элементарно. Выпрямляем портальный элемент и получаем шарнирно опертый стержень длиной L=L1+L2. Кроме точки стыка L1 и L2 вводим на всякий случай еще 2 точки в середине каждого отрезка. Загружаем стержень таким образом, чтобы усилия в каждом элементе соответствовали усилиям в первоначальной системе. Считаем и пользуемся результатом. Но лучше, если проезд позволяет, поставить в месте перелома неразрезной элемент от колонны до колонны и на него уже всё навешивать. Тогда расчётная длина всех подкосов будет равняться их физической длине. А ингт пусть со своим мнением и остается .
IBZ вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 15:44
vedinzhener
Орел
Лучше V-образные попробовать сделать , вместо оной, буква V в этом случае зеркальна моей
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 15:47
ingt
Выпрямляем
Обоснование допустимости выпрямления есть?
Т. е. Теплых не запрещает простр. модель, а требует обеспечить нужную форму потери устойчивость (в приведенном тексте с помощью связей). В вашем случае раскр. из плоскости не надо. А ИБЗ именно запрещает простр. модель для устойчивости.
ingt вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 15:51
vedinzhener
Орел
Вы это узлу где три стержня сходятся скажите, судя по геометрии если она масштабе, там вполне себе как я предложил связь пройдет для возможности устройства проема. Здесь была тема про такую связь и как она реально работает, Ильнур даже поделки делал и наглядно показывал
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 16:01
vlasctelin
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Судя.... Не помещается там Л связь. У меня и стояла Л связь. Потом архитекторам там 2 окна надо стало обязательно. Они четко по грани связи, поэтом она из Л в такой портал переросла
То есть считаем по пространственной схеме? А зачем его выпрямлять, ошибка в матрице будет,если не выпрямлять и из-за этого неправильная длина?? То есть абсолютно такая же портальная связь только с выпрямленным элементом
Непрочитано 27.07.2023, 16:06
Бахил
Достаточно между точками перелома - два полупортала в одном пролёте. Но лучше в двх.
Offtop: Да... Зря ты сюда влез, Игорёк
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 16:17
vlasctelin
Вас лично я вообще не справшивал. Уважаемый. Не хотите вообще не пишите. Зачем вечно в каждой теме всех тролить. Проектируйте свои прекрасные идеальные сараи. Вообще в каждой теме. Вы работаете вообще или только на сайте обитаете???
Да, я не знаю зачем выпрямлять. Пробовал считать портал искривленный большие значения получаются, поэтому и спрашиваю
Непрочитано 27.07.2023, 16:25
Бахил
vlasctelin, это не тебе адресовано, не обижайся, пожалуйста.
Мысленно исключительно. И программа тут не нужна. Если бы он был прямой, то и длина из плоскости L1+L2, а так как это "кочерга", то и коэф. 1,5. Возможно 2. Но для твоего случая хватит и 1,5.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 16:32
vlasctelin
Тогда извините, на свой счет принял.
Просто, блин, архитекторы попросили такой портал сделать. Хотел его по-честному посчитать, а то я его всегда также на 1,5 (L1+L2) считаю, а вот нет такого простого расчета. Выпрямлять что-то нужно, почему то, сглаживать... Поэтому и пытаюсь разобраться. В сериях же есть такие связи, да и вообще, если посмотреть, именно такое решение чаще всего используется, я по городу в основном такое вижу без дополнительной распорки от колонны до колонны
Непрочитано 27.07.2023, 16:35
ingt
В 3d?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 16:36
vlasctelin
Из-за его кривизны его как то закручивать будет из плоскости
Какая расчетная длина раскоса из плоскости Shtirlic00000 Металлические конструкции 20 20.06.2022 11:25
Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы" GybelindaV Металлические конструкции 2 25.11.2020 11:55
Какой будет расчетная длина прогона rekrut222 Металлические конструкции 32 27.05.2016 14:07
Расчетная длина стальной балки из плоскости. Fellini Металлические конструкции 67 04.02.2011 20:07
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
