Какая расчетная длина раскоса из плоскости
Есть темы клоны.
По Ильнуру там и мю = 1000 может оказаться. К несчастью. Для осознавания рекомендую грубо поиграться с нагрузками, раскосом и найти его потерю устойчивости, первые 2-3 формы. Очень грубо это можно сделать и в вашей схеме. Ну там поделить раскос на 5-10 кэ... И по перемещениям смотреть или по КЗУ системы. Пояса ферм закреплены из плоскости связями и распорками. А у некоторых ещё и прогонами. ![]() Вообще и этот раскос тоже можно пытаться конструктивно закрепить от потери устойчивости. Порнография будет. Проще пытаться сделать нормальную ферму с высотой в 2 раза больше.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.06.2022 в 14:11. |
1. В данном случае сжат нижний пояс полуфермы до раскоса+раскос.
2. Любой сжатый элемент (в данном случае часть НП+раскос, рассматривается из плоскости) имеет мю~1 (в данном случае можно считать, что НП сжат равномерно), если конец элемента (полуфермы) раскреплен (из плоскости фермы). Из схемы и описания не видно, как там что по ВП. 3.... то же, мю~2, если не раскреплен. Не видно. 4. геометрическая длина сжатого элемента (нп из плоскости) около 6,5 м. 5. Т.е. расчетная длина раскоса может быть до 13 м. Нужно видеть весь конструктив, в т.ч. настил кровли.
Воскресе |
А вот тут Ильнур сам с собой предыдущим не согласен.
Вспомните тему про подкос в раме. И предыдущий Ильнур тогда меня убедил. Хотя может быть там это влияло на устойчивость рамы, а тут просто консольная колонна... Не знаю. Да, здесь наверное, другая схема и случай. Тогда наврал. Извините.
? Регистрация: 17.06.2014
Срезать этот "раскос" - будет гораздо лучше. Проектировщикам руки оторвать и голову открутить.
![]() Тогда все просто - этот раскос не работает - он при сжатии просто вываливается из плоскости фермы - там изменяемость же (шарниры). Бахил даже прав, как не странно. Правда срезать не обязательно, на практике он что-то таки несет. По крайней мере не мешает. Проверьте без этого элемента.
Воскресе |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Строго по нормам. Там все схемы есть. А раскос этот только ухудшает работу стропильной фермы. Хочешьне хочешь, а считать его надо как сжатый элемент. И зачем все это? Что за "умник" придумал такую ферму, недоучка-студент, что-ли?
А какие-то схемы можно не строго по нормам?
![]() Если строго, то эта схема нерабочая и не подлежит "считанию" - имеет быть место мгновенная ГИС - три шарнира в одной плоскости - раскос и далее элемент решетки же присоединены на фасонках. Для того чтобы его посчитать как сжатую, нужно исключить ГИС - например накладками ужесточить из плоскости это сопряжение. Или тянуть распорки от этих узлов и т.д. Тогда раскос+реш БУДУТ работать на сжатие, при этом Lрасч раскоса из плоскости фермы равна примерно двум его длинам при ужесточении узла, и своей длине, если ввели распорки. Цитата:
И главное, эта распорка на практике таки помогает (за счет неидеальности шарниров она может что-то нести), а не ухудшает. Я так думаю. К слову, если ввести эту схему в норм-программу с правильными шарнирами, то программа должна предупредить о ГИС.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.06.2022 в 08:02. |
Псков
А для ферм эти подкосы и неразрезность скорее во вред. |
Во вложении фото сооружения, где нет никакого "усиления" из плоскости фасонки, где сходятся 3 элемента. В этих связях усилие сжатия больше 100 тонн. Само сооружение старше 99% посетителей этого форума, было запроектировано одним очень известным проектным институтом, в чертежах стоят подписи людей, кто писал книги, которые на этом форуме называют "букварями металлиста". При этом это не одиночный такой узел, там все производство утыкано такими узлами.
Ижевск
----- добавлено через ~13 мин. ----- Подкос. Выполните расчеты с неравномерным загружением снегом. Решили ученые узнать, из чего состоят мозги у блондинок. |
Ижевск
Погиби в элементах связи вокруг узла где нет никакого "усиления" из плоскости фасонки, где сходятся 3 элемента. |
Кино про портальную связь уже выкладывали?
Выкладывали:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=167 А по теме - речь вроде про раскос/подкос к ферме - а тут фоты ВС пошли...КПИ восстал что ли? К слову "стоит 100 лет" - значит не было там "100 тонн" и прочих жутей - за счет неидеальностей шарниров эта ВС может что-то нести. Как бы некрасиво это - типа в портальности есть некие загадочно-сложные чудеса, понять которые способны только некоторые экземпляры из яйцеголовых, а нам, рядовым тупоголовым, это априори не дано. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.06.2022 в 09:26. |
----- добавлено через 39 сек. ----- Мой подход к порталу - пропустить распорку так чтобы сжатие держало.
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента | Наталья_С | Металлические конструкции | 5 | 25.08.2014 12:42 |
Объясните двоечнику, что такое расчетная длина? | пгс ник | Металлические конструкции | 14 | 27.03.2014 11:30 |
Какая расчетная схема кирпичного столба? | G R E N | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 28.09.2011 09:13 |
Расчетная длина стальной балки из плоскости. | Fellini | Металлические конструкции | 67 | 04.02.2011 20:07 |
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.05.2009 15:37 |
