NanoCAD-23.1 - как удалить слой *ADSK_CONSTRAINTS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > NanoCAD-23.1 - как удалить слой *ADSK_CONSTRAINTS
Непрочитано 27.11.2024, 13:35 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Подскажите, кто сталкивался, плиз.
На некоторых компьютерах при открытии одного и того же чертежа
автоматически создаётся этот слой. Удаляешь через РURGE - удаляется,
типа всё О'K. Через некоторое время гляжу - опять появился.
Это какие-то следы от AutoCAD'а (он сам вообще этот слой пользователю не
показывает), а в NC оно вылазит.
Подозреваю, что это описано в каком-то "ненужном" словаре и хочу попробовать
удалить этот словарь. Как узнать - в каком?
Или - ещё лучше - может быть кто-то уже знает, как с этим делом бороться,
чтобы мне повторно "велосипед не изобретать".
Ну и размер приложенного файла (сразу говорю, что слой - вероятно - будет
виден только в NC) заставляет задуматься. Как бы многовато - больше 300 кб
для нескольких линий. Чего там понатолкано-то?
DWG 2013
AAA (лишний слой).dwg (318.7 Кб, 40 просмотров)
Счастливо, Алексей!
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Как в AutoCAD программно заморозить слой на видовом экране? Bichuch Программирование 8 13.04.2015 17:58
Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии? 6yhn Основания и фундаменты 3 30.07.2013 13:40
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
Как удалить слой? дрейк AutoCAD 4 13.07.2005 23:55
