Как выполнить расчёт дымовой трубы на прочность и устойчивость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить расчёт дымовой трубы на прочность и устойчивость?
Старый 02.12.2024, 16:27 #1
Leonid57
И какая есть литература по этому вопросу?
Нужно сделать расчёт для курсовой работы. В задании многоствольная труба в жб оболочке.
Помогите, пожалуйста, вообще не представляю как это делать
Старый 02.12.2024, 16:53
1 | #2
seregaxxl
*censored*
Курсовые работы обычно по каким-то методичкам делаются. Но в любом случае стоило задать этот вопрос преподавателю А сюда картинку бы какую-ниб о чём собственно речь
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Старый 02.12.2024, 18:57
3 | #3
Ingpro
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Литературы много, но лучше конкретизируйте вопрос...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дымовая_труба
ВСН 286–90. Указания по расчету железобетонных дымовых труб. Москва 1990
Ельшин А. М., Ижорин М. Н., Жолудов В. С., Овчаренко Е. Г. Дымовые трубы / Под редакцией Сатьянова С. В. — М.: — Стройидат, 2001. — 296 с.; ил.
Ельшин А. М., Ижорин М. Н., Жолудов В. С. Овчаренко Е. Г. Дымовые трубы том 2. Под редакцией Сатьянова С. В. — М.: Стройиздат, 2001. — 296 с.; ил.
Шишков И. А., Лебедев В. Г., Беляев Д. С. Дымовые трубы энергетических установок. — М.: Изд. стандартов, 1987. — 28 с.
Санаев М. Е., Соколова Л. Е., Советкина Л. А. Опыт работ института «УралВНИПИЭНЕРГОПРОМ» / ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» по проектированию, обследованию и реконструкции дымовых железобетонных труб
Тип файла: pdf ПР.14.01.2018 ПП.pdf (42.9 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: pdf РНС дымовой трубы Н=23 м.pdf (3.46 Мб, 234 просмотров)
Последний раз редактировалось Ingpro, 02.12.2024 в 19:38.
Ingpro вне форума
Старый 03.12.2024, 07:37
1 | #4
Aragorn
Продажа навыков и умений
Жаль, что 20 лет назад еще, когда первый раз считал такую конструкцию, не знал про такое замечательное руководство.
Aragorn вне форума
Автор темы   Старый 03.12.2024, 21:27
Leonid57
seregaxxl, в том и дело, пока никаких картинок нету) только задание "многоствольная труба в жб оболочке". Сделал только по методичке расчёт на оценку выбросов, получилась труба 270 метров. Преподаватель советовал:
Байков "Специальный курс ЖБК"
Волков "Газоотводящие трубы ТЭС и АЭС"
Но там я почитал, там про ЖБ трубы, а вот как металлические...
Ingpro, спасибо за литературу
Как-то надо будет увязать расчёт 4 металлических труб и их железобетонную оболочку
Leonid57 вне форума
Автор темы   Старый 05.12.2024, 14:05
Leonid57
Преподаватель сказал что если 4 металлические трубы вокруг которых жб оболочка, то стальные трубы нельзя посчитать, нужно только жб оболочку считать. Но я не понимаю почему. И он сказал не будет больше объяснять, он эту тему объяснял уже, а меня не было. Я не понимаю как я должен сам это родить.
То есть мне достаточно по ВСН посчитать и все? Может кто-нибудь помочь пожалуйста
Leonid57 вне форума
Старый 05.12.2024, 14:18
seregaxxl
*censored*
Я то думаю что как угодно достаточно Зависит от того что за курсовой у вас и какие требования. Мы вам можем и на целый проект насоветовать что вы утоните )) Судя по сказанному, я бы взял его лекцию и ваш учебник и прочитал вначале там что написано.
Старый 05.12.2024, 15:50
| 1 #8
Tyhig
Ты, когда научишься, фамилию препода скажи.
Страна должна знать героев.
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 07.12.2024, 12:12
Leonid57
А как ветровую нагрузку собрать? Просто в СП есть средняя и пульсационная, а в средней есть аэродинамический коэффициент, Ce1 это внешнего давления, а Cx это лобовое сопротивление. А что из этого брать для расчётной схемы, я не понимаю что-то.
Я так понимаю, что нужно для средней составляющей ветра wm брать Cx, но зачем тогда Ce нужен?
Последний раз редактировалось Leonid57, 07.12.2024 в 12:37.
Leonid57 вне форума
Старый 07.12.2024, 13:11
1 | 1 #10
Tyhig
Это для разных расчётных схем.
Сх это приложение линейной нагрузки на стержень или площадной, по зонам, к площадям оболочек. Это когда считаем в целом трубу, в целом констуркцию.
А Се1 это точное распределение в каком-то месте, когда это самое распределение влияет на результат расчёта. Например, наверное трубы, резервуары. Или когда надо посчитать какую-то деталь крепления. Сам не сталкивался с Се.
То есть Сх это когда стержень прогибается под ветром. По Сх считаем всё.
А Се это когда оболочка накленная на стержень хитрой формы прогибается сама. По Се считаем оболочку, клей, гвозди, ветра. По Сх считаем всё, кроме этого.
И есть специфические конструкции, в которых только Се. Резервуары.
На самом деле слабо здесь разбираюсь.
Надо почитать книгу Гордеева про ветровые воздействия.
А потом ещё одна была, забыл уже. Древняя.
Вам 99,9% нужен Сх.
Tyhig вне форума
Старый 07.12.2024, 21:34
mainevent100
Если дымовая труба «стандартной высоты» считается на ветер на устойчивость, то с конструкцией этой дымовой трубы что-то не так. То есть, не должна быть труба 219*5 быть высотой 30 метров.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Старый 07.12.2024, 23:33
Leonid57
mainevent100, не совсем Вас понял, что имеете в виду
Последний раз редактировалось Leonid57, 08.12.2024 в 00:03.
Leonid57 вне форума
Старый 15.12.2024, 14:07
1 | 1 #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Как-то надо будет увязать расчёт 4 металлических труб и их железобетонную оболочку
в этом соль момента - "увязать" оболочку с дымоходами. Здесь принципиально, для чего оболочка из ж/б. Скорее всего это и есть несущая башня, монолитный жб самое то для высоких труб, плюс они самые долговечные. А внутри просто болтаются 4 газохода из 4-х котлов. Буквально болтаются - они крепятся к башне только по горизонтали, а по вертикали скользят свободно. Они стальные потому что газы сильно вредные или по ТХ нужны отдельные трубы (потоки).
Допустим так. Тогда первым требованием к ж\б башне будет диаметр 1/20к высоте. При высоте 275 м это 14 м. У основания это точно не меньше нужно, далее можно конусить, если позволяют диаметры газоходов+узлы креплений. Там же внутри скорее всего будут ходовые скобы, и возможно кое-где площадки обслуживания.
Допустим просто цилиндр 14 м высотой 275 м. Вот эту консоль и надо посчитать на ветер и соб. вес. Газоходы только как масса при расчетах на пульсацию и поперечый резонанс.
Для тонких оболочек нужно искать локальные напряжения по поверхности оболочки, для чего ветер нужно прикладывать к оболочке как внешнее давление по закону Се.
Для толстостенных цилиндров (например стальные трубы со стенками более 1/50 диаметра) достаточно вести расчет по стержневой схеме, с приложением ветра по Сх. Там локальная устойчивость обеспечится за счет ограничений в нормах (СП43, СП375).
Для таких труб требуется расчет по деформирующейся схеме, в случае стали простой геомнелин, а в этом ж/б случае - и с учетом изменения жесткости...
Как говорится, это вообще не курсовая, а диссертация какая-то.
....получилась труба 270 метров. ...
Ж/б телебашен такой высоты в мире можно по пальцам посчитать...уникальный курсовой. Эйфель бы позавидовал.
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 17.12.2024, 10:33
Leonid57
Уточнил получше что конкретно требуется. Оказалось что достаточно будет для курсовой ветер собрать, и его в какой-нибудь CAE программе приложить. Либо даже не вручную собирать, а продуть ветром в ANSYS, например. А потом исходя из коэффициента внешнего давления Ce собрать w=wm+wp среднюю и пульсационную составляющие ветра, и приложить в ЛИРА-САПР, например, вокруг оболочки в зависимости от высоты, и подобрать через программу армирование и посчитать на прочность.
Да, так и есть. И получается не нужно будет считать сами стволы металлические, их сказали что да, нельзя рассчитать, потому что они вроде бы геометрически неизменяемую систему представляют.
Понял, спасибо
Вам 99,9% нужен Сх.
Всё таки оказалось что нужно Се, чтобы в программе на 3д модель приложить ветер вокруг оболочки
уникальный курсовой
Да уж, особенно когда время для вопросов ограничено . Честно говоря, рад что в программе можно задать, потому что думал что нужно в дебри куда-то лезть и считать сечения вручную, как в сопромате.
Так получилось по расчёту ПДК вредных веществ по оксиду серы, азота и золе 4 металлических ствола с жб оболочкой для ТЭС с 4х100 МВт.
Leonid57 вне форума
Старый 17.12.2024, 12:56
1 | 1 #15
Бахил
продуть ветром в ANSYS...и приложить в ЛИРА-САПР
Афигенный ВУЗ, однако.
Бахил вне форума
Старый 18.12.2024, 09:32
1 | #16
seregaxxl
*censored*
Как вручную? А в Ансисе вы умеете? )
Ну если есть желание... А по-моему слишком заморачиваетесь. Берёте любой подходящий аэродинамический коэффициент по любым книжкам, например зарубежным нормам для таких труб. И усё.
Автор темы   Старый 18.12.2024, 22:09
Leonid57
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Как вручную
Ну по СП 20.13330.2016 там аэродинамический коэф Ce1 на основе числа Рейнольдса и всяких коэффициентов, в зависимости от угла к оболочке определяется, а потом считаются средняя и пульсационные составляющие w=wm+wp ветра, вот так и собирается по высоте.
Се1 получается как на картинке примерно
Ну только static structural пробовал деформации получить, а ветер нет.
А у кого-нибудь есть картинка как дифузор выглядит на дымовой трубе с жб оболочкой? Чтобы 4 металлических ствола наверху, в устье трубы собирались в один как бы. Не найду нигде в интернете
Leonid57 вне форума
Старый 19.12.2024, 05:39
1 | #18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Чтобы 4 металлических ствола наверху, в устье трубы собирались в один как бы...
Откуда такая идея? Зачем собирать наверху? Торчат и торчат...Собирать разумно было бы внизу, если бы позволяла ТХ. В курсовой задано что ли? Вряд ли...
Лучше почитайте древнюю инструкцию, как вручную посчитать ж/б трубу. Интересен так же расчет на поперечный резонанс.
Ветер прилагается не как к оболочке, а как к стержню. При расчете сечений допмомент от искривления трубы обязательно учитывается. И все это на арифмометре, утром начал, в обед расчет завершен, с выдачей опалубки и армирования в оформление КЖ.
Тип файла: pdf Инстр жб тр.pdf (6.71 Мб, 88 просмотров)
Ильнур вне форума
Старый 19.12.2024, 09:41
1 | #19
seregaxxl
*censored*
древнюю инструкцию
Ну хочет заморочиться Видимо до защиты ещ
----- добавлено через 24 сек. -----
ещё далеко ))
С другой стороны это оправдано было бы именно в дипломной работе, а не курсовой, особенно если красный диплом будет, шоб заодно и рекомендацию в аспирантуру дали.
----- добавлено через ~23 мин. -----
есть картинка
Можно просто условно приложить нагрузку по обычному расчёту по СП, нагрузка будет изменяться по высоте, но не будет таких сложных форм. Как и в случае с ручным расчётом, итоговая так сказать средняя сила всё равно будет плюс-минус одинаковая в одну сторону куда ветер дует. Отсутствие излишней точности расчёта даст некоторый запас прочности. Главное тут то что нагрузка должна быть приложена правильно: ветер в каждой своей точке перпендикулярен поверхности.
Автор темы   Старый 19.12.2024, 12:18
Leonid57
К сожалению, да, сказал зачем-то что нужно собрать сверху 4 трубы в диффузор.. Причём не конический, а круглый почему-то.
Я почитал, диффузор при сохранении диаметра и высоты трубы, позволяет снизить концентрацию ПДК.
хочет заморочиться
Я был бы рад этого не делать Offtop: Вот только имеют нас как могут, не все конечно, но просто неприятно... И защищать в январе уже нужно
древнюю инструкцию
Спасибо, может ещё пригодится
Расчёт диффузора нашёл в книжке Волкова "Газоотводящие трубы ТЭС". Вот только кажется там расчёт не для такого диффузора, как на картинке, а для конического, который вверху расширяется
ID:	265969  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265970  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Волков трубы.pdf (4.55 Мб, 51 просмотров)
Leonid57 вне форума
Задание стяжных металлических колец при расчете кирпичной дымовой трубы Alex_Student Лира / Лира-САПР 3 27.03.2015 21:53
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика hang_7 SCAD 15 25.06.2014 11:58
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире Юлия1235 Лира / Лира-САПР 2 14.05.2014 13:49
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
