Превышение светопрозрачной конструкции (кровли) над уровнем кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Превышение светопрозрачной конструкции (кровли) над уровнем кровли
Непрочитано 02.12.2024, 16:57 #1
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
Приветствую знатоков и тех, кто к этому стремится.
Вопрос:
Есть кровля. В неё надо встроить светопрозрачную конструкцию из стойки, ригеля.
Разошлись во мнении какое должно быть превышение верхней плоскости стеклопакета (витража) над плоскостью фальца (железа) кровли?
Кровельщики говорят, что им необходимо 150, 125мм, заказчик хочет, чтобы было 50мм. Угол наклона 30 градусов.
Может быть есть на это какие нормативы?
Никогда не сталкивался с таким вопросом.
...быть, а не казаться...
Непрочитано 02.12.2024, 17:21
иваниваныч
Нормативов нет. Сделать можно почти всё, вопрос в цене. Заказчик согласен нанимать других кровельщиков?
Offtop: Судя по всему, это коттедж? На больших объектах заказчики обычно такой фигней не страдают.
Offtop: Вопрос решается просто: рисуете узел примыкания - отдаете кровельщикам.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 02.12.2024 в 17:29.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2024, 17:41
Рогатин
Моcква
Кровельщики отличные.
Заказчик нормальный и не совсем против 150мм, но само собой, что хочет, чтобы моя стеклянная конструкция торчала по минимуму.
150мм решили сделать, чтобы если снежная зима, то, чтобы снег не перекрывал мои конструкции.
Собственно, отсюда и возник вопрос: а какой необходимый минимум?
Или это на форум метеорологов, чтобы проконсультировали с высотой снега
PS: ё-моё, я тут зарегился более, чем 20 лет назад. Как молоды мы были )))
с кровельщиками как раз и согласовали 150мм максимум, или 125мм минимум
Рогатин вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 18:02
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Хоть нулевое, вопрос в том как воду отводить с плоскости стекла будешь
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2024, 18:08
Рогатин
Моcква
со стекла она сама стечет: пакты могу сделать структурные - замажем швы силиконом
Но неужели никто не сталкивался с превышением?
Рогатин вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 22:45
1 | #6
иваниваныч
Сообщение от Рогатин Посмотреть сообщение
С превышением, пардон, чего (превышать нечего - нормы нет)?
Посчитать толщину снега на кровле невозможно, на это тоже никаких норм нет. Есть только на вес снега на 1 м2, и то, очень усреднённо (нормативная снеговая нагрузка). Толщина зависит от материала покрытия, уклона, наличия снегозадержателей. И все равно будет "от фонаря". У Вас уклон небольшой, значит, вполне возможен слой больше 150 мм. Так что, всё равно, может перекрыть витраж. Лучше предусмотрите обогрев стёкол и водоотвод (хотя тут тоже свои подводные камни есть).
Попробуйте согласовать 50.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2024, 10:16
Рогатин
Моcква
Нарисовал 50. Поеду беседовать.
Угол небольшой, снегозадержание будет - всё правильно, но я думал, что есть какой-то документ под это дело.
Спасибо
Рогатин вне форума
Предел огнестойкости конструкции карниза плоской кровли в здании II степени огнестойкости АрхитекторМ Пожарная безопасность 2 10.02.2020 13:43
Какое оптимальное решение конструкции скатной кровли в быстровозводимом здании из блок-контейнеров? Andy35363 Металлические конструкции 5 24.09.2014 15:16
Конструкции деревянной кровли Мария1251 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.09.2008 13:56
Метал. конструкции кровли в Лире Astrea Лира / Лира-САПР 1 29.07.2008 22:36
