Блоки мебели очень маленькие при переносе на основной чертеж
1. Проверить единицы блоков
2. Проверить единицы чертежа (особенно через _.dwgunits) --- Не помню, но вроде в ACAD была где-то в глубинах системная переменная, отвечающая за автомасштабирование вставок.
Как пакетно вставить блоки в чертеж посредством LISP? | Gretech89 | LISP | 3 | 29.07.2024 14:51 |
Востановить взорваные блоки. Создать блоки из одинаковых груп объектов. Задача обратная взрыву блока. | doslidnik | Программирование | 27 | 21.03.2020 16:04 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Не отображаются блоки при копировании в другой чертеж | Denim_ok | AutoCAD | 6 | 23.02.2009 18:16 |
Чертеж Основной опоры шасси Ту-134. | Leagasy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.11.2007 15:28 |
